Pagina 1 di 2
TIA Portal e Windows 10
Inviato:
25 ott 2016, 10:28
da Emanuele78
Ciao a tutti,
ho una licenza di siemens SIMATIC STEP 7 V.12, ho provato installarlo sul mio PC ma si blocca.. qualcuno sa se è compatibile con windows 10?
Inoltre, come si può fare per avere le nuove release? service pack ecc..
Grazie!
Re: TIA Portal e Windows 10
Inviato:
25 ott 2016, 11:47
da mir
Inviato:
25 ott 2016, 12:13
da CarloCoriolano
La versione 12 era uscita quanto Win 10 non esisteva ancora. Sicuramente funziona con Win 7 e, detto per inciso, sui tutti i PC di programmazione io sono rimasto a Win 7.
Sicuramente funziona la versione 13 SP... (Non ricordo piu` dove siamo arrivati).
Per averla e` un discorso diverso. O la comperi, o comperi un PG Field, o non saprei.
Inviato:
25 ott 2016, 18:31
da Emanuele78
CarloCoriolano ha scritto:Per averla e` un discorso diverso. O la comperi, o comperi un PG Field, o non saprei.
Sono al 99% sicuro che ero riuscito ad aggiornare la mia versione 12 con almeno un paio di service pack ma non ricordo come/dove.. però non so se passando alla v.13 bisogna acquistarla, speravo di no..
Inviato:
25 ott 2016, 18:36
da CarloCoriolano
No, il cambio di versione: 11, 12, 13, ecc, comporta il cambio di licenza. Le formule sono molteplici. Meglio sentire l'agente di zona.
Gli aggiornamenti dei vari SP, FH, UPD, ecc, con TIA portal sono automatici.
Inviato:
25 ott 2016, 18:46
da Emanuele78
Uff.. cosa mi consigli? mi sa che mi conviene usare ancora WIN 7, sperando che la mia vecchia licenza faccia il suo lavoro.. anche perché sul support online della siemens, sembra non ci sia ancora un TIA PORTAL perfettamente compatibile...
Hai idea dei costi per passare alla v.13?
Che novità ci sono nel TIA v.13?
Ciao e grazie
Inviato:
25 ott 2016, 20:21
da CarloCoriolano
Molteplici. Ha poco senso insistere con la 12. Dai firmware non piu` compatibili dei pannelli, al riconoscimento del vecchio e nuovo HW. Siemens non tiene in conto che qualcuno possa affezionarsi ad un software. Per loro oggi c'e` ad esempio la 13 SP5 disponibile? Serve quella e basta.
Ti consiglio di ponderare bene le tue necessita`. Se sei ancora alla 12 significa che nella vita ti occupi di altro. Vale la pena dimenticare Siemens e migliorarti su cosa usi normalmente. Le opportunita` occasionali non hanno mai fatto il bene di nessuno.
Inviato:
28 ott 2016, 16:29
da Emanuele78
CarloCoriolano per i tuoi consigli, hai centrato la questione..nella vita mi occupo di altro ma per hobby avevo realizzato una modesta applicazione.. ora, a tempo perso, mi sarebbe piaciuto provare a implementarla.
Visto che tu sei un esperto, ne approfitto per una dritta
Ho reinstallato il software su un PC con windows 7, riesco a collegarmi tramite un access point al mio plc online e riesco a vedere le variabili in realtime misurate dagli ingressi digitali.
Ma quando provo a entrare nel codice, il TIA portal mi dice "Non è stata trovata una chiave di licenza valida. L'applicazione viene terminata"
Dove sbaglio? Come posso risolvere?
La licenza è collegata al PC tramite chiavetta USB.. boh..
Grazie!
Inviato:
28 ott 2016, 16:44
da elektronik
Prima di ripassare a win 7 proverei a cliccare con il tasto destro e aprire il programma con una versione windows vecchia cliccando su: "risoluzione problemi relativi alla compatibilità".
Inviato:
28 ott 2016, 17:07
da Emanuele78
Grazie per il consiglio ma il problema è che il software si blocca durante la fase di installazione..
Tasto destro, se non erro, aimè si può utilizzare solo se il software si è installato.
Grazie comunque!
