Movimentazione lineare economica
Ciao a tutti, condivido con voi questo problema: devo muovere su e giù una serranda da in funzione di pseudo riparo mobile, quindi un "semplice" movimento lineare con i seguenti vincoli:
-corsa 30mm
-economico (<20€)
-ingombro "ridotto"
-tempo di movimentazione: 100ms la discesa, analogamente la risalita
-forza di movimentazione inferiore ai 50N lungo le varie posizioni della corsa, in modo che se incontra degli ostacoli tipo dita, non le schiacci
-per il motivo di cui sopra, l'energia durante la movimentazione dev'essere sotto i 4 J
-la serranda pesa 120g
-ho a disposizione una fonte di energia elettrica a 12/24 v in continua
-ciclo tipo: la serranda rimane abbassata per 2", poi sta su per 8"
-la posizione di riposo (sistema non energizzato) è con la serrata alzata.
Per ora ho dato un'occhiata alla pneumatica per un discorso di velocità, costo e ingombro dell'attuatore e forze in gioco, ma il costo di un mini compressore è al momento insostenibile per il budget
Ho poi analizzato i solenoidi, ma sul web ho trovato pochi fornitori e soprattutto prezzi folli.
In entrambi i casi avevo idea di usare un attuatore a semplice effetto e ritorno a molla.
Colgo l'occasione per chiedervi una panoramica dei dispositivi e o circuiti per realizzare in modo economico una semplice movimentazione lineare.
Attendo vostri suggerimenti.
-corsa 30mm
-economico (<20€)
-ingombro "ridotto"
