Sistema di monitoraggio e controllo (relè)
Ciao a tutti,
vorrei realizzare un sistema (il più semplice e economico possibile) che mi tiene sott'occhio 5 variabili (temperatura, umidità ecc..), con cadenza di campionamento al minuto per ipotizziamo un mese di tempo.
Il sistema dovrà essere:
1. del tipo retroazionato, ovvero al superamento di alcuni limiti delle variabili, mi dovrà azionare dei relè;
2. dovrà restituirmi l'andamento nel tempo delle variabili (tabella tipo excel) e restituirmi l'andamento con un grafico.
Affinchè il sistema sia più semplice ed economico possibile, avrei ipotizzato di utilizzare un PLC con relative sonde per il punto 1 mentre, per il punto 2, avrei pensato a dei sw commerciali che fanno già questo lavoro.
In questo modo dovrò però avere il doppio di tutte le sonde e non costano poco..
Qualcuno ha da suggerirmi altre soluzioni percorribili?
Non sono un esperto di PLC ma mi sembra che realizzare il punto 2, sia complesso.
Magari voi conoscete dispositivi che si configurano al meglio per il mio scopo.
Grazie a tutti anticipatamente per le dritte, ciao
