DIY Coil Winder
Moderatori: Foto Utentecarlomariamanenti, Foto Utentedimaios
[61] Re: DIY Coil Winder
Messaggioda Foto Utentepusillus » 17 mag 2017, 11:57
RISOLTO!!!
ho spaccato 2 vecchi induttori e dentro c'è il filo di diensioni adeguate. Devo solo misurare lo spessore e dargli una ripulita poi farò qualche prova :mrgreen:
Immagine
Un lungo viaggio di mille miglia comincia con un solo passo
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.281 4 11
[62] Re: DIY Coil Winder
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 17 mag 2017, 12:04
Anche questo: http://www.ebay.it/itm/Enamelled-copper ... QxmtvGnaWg
Sembra buono, c'è in un sacco di misure (da 0.02mm a 0.2mm) e viene dalla Romania, quindi UE (le poste italiane non ci mettono 2-3 settimane a inoltrarvi il pacco). 35m sui 6-7€ spediti, i prezzi sono buoni!
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.100 1 9 13
[63] Re: DIY Coil Winder
Messaggioda Foto Utentepusillus » 26 mag 2017, 16:01
Ho fatto dei test con il filo da 0.4mm
I risultati non sono per nulla incoraggianti :
Immagine
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.281 4 11
[64] Re: DIY Coil Winder
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 mag 2017, 16:28
Forse risolvi avvicinando il guidafilo al rocchetto.
Inoltre, magari sbaglio, credo che dovrebbe anticipare un po' come posizione, perché le spire sono inclinate invece lui è posizionato sulla perpendicolare, e questo errore aumenta tanto più quanta è la distanza tra guidafilo e rocchetto.
Non so se ho spiegato bene che cosa intendo dire.
E' evidente che si accumulano degli errori lungo l'avvolgimento, magari si possono compensare lasciando qualcosa tra una spira e l'altra, per tenere conto di eventuali tolleranze sul diametro del filo.
Cioè se il filo è 0.4 non spazi le spire esattamente di 0.4 ma 0.405
Poi hai tenuto conto, via software, che gli strati non devono appoggiarsi così:
ma così:
Foto UtenteIlGuru
3.782 1 9 13
[65] Re: DIY Coil Winder
Messaggioda Foto Utentepusillus » 26 mag 2017, 18:36
Foto UtenteIlGuru
In effetti potrei avvicinare ancora l ugello.
Per la sovrapposizione degli strati avevo pensato anche io di apportare qualche modifica al software, considerando che ne tuo disegno il terzo strato andrebbe a configurarsi come il primo... non dovrebbe essere difficile. Appena trovo tempo.
Immagine
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.281 4 11
cron
