Pagina 1 di 1
Segnale 4-20mA
Inviato: 30 nov 2007, 12:16
da crit
Su un impianto abbiamo montato un misuratore che fornisce in uscita un segnale 4-20mA proporzionale alla grandezza misurata in ingresso (kg). Il problema è che a circuito aperto il segnale arriva alla scheda del PLC ma una volta collegato a questa "cade" e risulta indecifrabile. La scheda tecnica del misuratore indica come 250ohm la massima resistenza della linea di collegamento che misurata risulta pari a 80 ohm. Secondo voi dove sta il problema?
Re: Segnale 4-20mA
Inviato: 30 nov 2007, 14:44
da g.schgor
Ma un generatore di corrente non puo' essere "aperto" (con resistenza infinita
dovrebbe raggiungere tensione infinita, e se non e' previsto un limitatore
interno potrebbe danneggiarsi). Infatti 250ohm e' la massima ammessa
(con una tensione di segnale massima 250ohm x 20mA = 5V ).
Quindi con 80ohm, il segnale in uscita dovrebbe risultare fra 0,32V
e 1.6V. (se non e' cosi', il sensore potrebbe essersi danneggiato).
Re: Segnale 4-20mA
Inviato: 30 nov 2007, 15:43
da crit
C'è qualcosa che non mi torna in questo ragionamento. Se la tensione in uscita è data semplicemente da RxI significa che maggiore è la resistenza della linea maggiore è la tensione a fine della stessa quindi migliore è la discriminazione del segnale. Forse volevi dire che il misuratore è in grado di generare fino a 5V dopo di che applicherei la formula della c. d. t. per 80 ohm o sbaglio?
Re: Segnale 4-20mA
Inviato: 30 nov 2007, 17:25
da g.schgor
Un generatore di corrente "imprime" un valore definito di questa
"indipendentemente" dal carico.
Quindi la tensione del segnale "si adatta" al carico stesso per
mantenere quella corrente.
Ovviamente cio' ha dei limiti: nel caso in esame non piu' di 5V.
Ma se il carico (linea + resistenza di ingresso al misuratore)
e' 80ohm non ci dovrebbero essere problemi.
(o gli 80 ohm si riferiscono solo alla linea? ma allora qual'e'
quella d'ingresso?)
Re: Segnale 4-20mA
Inviato: 30 nov 2007, 17:31
da crit
Ed il fatto che una volta collegata la scheda del PLC esso non sia più in grado di discriminare il segnale può dipendere dal sensore o dalla scheda? oppure da entrambi? Mi hanno proposto di di adottare un disaccoppiatore galvanico potrebbe essere utile? personalmente ne dubito.
Re: Segnale 4-20mA
Inviato: 30 nov 2007, 17:36
da g.schgor
Avevo aggiunto 2 righe perche' mi era venuto il dubbio che gli
80ohm non fossero la resistenza totale..
Re: Segnale 4-20mA
Inviato: 30 nov 2007, 18:30
da crit
problema risolto e come spesso accade la soluzione è più semplice di quanto si possa pensare. Erano state invertite le polarità. #-o
Re: Segnale 4-20mA
Inviato: 30 nov 2007, 19:47
da Ivan_Iamoni
Come dico sempre io ....."Cio' che sbagli e' tutta esperienza che ti fai !" :lol:
Ivan
