Risposta a regime
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 14:43
da pwm
Salve a tutti,
dato il seguente sistema
come faccio a calcolare la risposta a regime? K è pari a 40. Devo usare il teo. del valore finale? L'errore a regime per un segnale parabolico? :cry:
Grazie mille
Re: Risposta a regime
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 19:59
da g.schgor
Penso si posa risolvere con Fourier, ponendo s=j \omega
per \omega =K.
Consiglierei di provare prima senza d(t).
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 20:27
da pwm
Innanzitutto grazie per la risposta. Il problema è che non abbiamo studiato la trasformata di Fourier (l'abbiamo solo accennata, è un corso di controlli automatici). "Penso" (ma evidentemente non ne sono sicuro) che la soluzione si trovi in uno di questi argomenti (in allegato):
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 22:13
da g.schgor
Eppure il mio ragionamento è semplice:
conosci la FdT del sistema ad anello aperto per \omega=40,
da questa ricavi la FdT dell'anello chiuso, quindi data la funzione d'ingresso
ricavi quella di uscita.
MessaggioInviato: 23 nov 2017, 23:40
da pwm
Ho calcolato la trasformata di Laplace di y(t), con disturbo,
Y(s)= \frac{1}{s^3}\frac{40(s+4)^2}{10s^3 + 40(s+4)^2} + \frac{10s^3}{(s^2 + 1600)(s+4)^2}
e su di essa ho applicato il teorema del val. fin. Quello che ottengo è y(\infty)=\infty.
Però non penso sia corretto....
MessaggioInviato: 24 nov 2017, 0:56
da pwm
Ho sbagliato i conti prima... ecco cosa ho ottenuto adesso
Y(s)= \frac{10}{40(s+4)^2}+\frac{1600(s+4)^2}{(s^2 + 1600)(10s^3 + 40(s+4)^2)}
da cui ricavo y(\infty)=0
E' corretto ?
MessaggioInviato: 24 nov 2017, 9:37
da g.schgor
Vedo che non hai seguito alcun consiglio.
Che t'importa di y(\infty)?
e la chiusura dell'anello?
MessaggioInviato: 24 nov 2017, 13:38
da pwm
y(\infty) é la risposta a regime, quella che il testo dell'esercizio mi chiede di calcolare. Y(s) é l'uscita di tale sistema (f.d.t anello chiuso con disturbo in catena diretta, moltiplicata per ingresso), e pensavo fosse questo il suo consiglio. Cosa avrei dovuto scrivere invece ?
Grazie per la pazienza
MessaggioInviato: 24 nov 2017, 17:27
da g.schgor
Scusa, l'avevo scambiato per y(s).
