reti correttrici
MessaggioInviato: 29 apr 2018, 13:02
da mikoile
Buongiorno, avrei bisogno di capire l'uso delle reti correttrici, in particolare vorrei capire quando utilizzare una rete ritardatrice, anticipatrice o di ritardo-anticipo.Il mio problema non consiste nella risoluzione degli esercizi (che è algoritmica come cosa) ma capire quali delle tre scegliere. Grazie mille :)
Re: reti correttrici
MessaggioInviato: 29 apr 2018, 18:14
da g.schgor
Vedi qui
MessaggioInviato: 30 apr 2018, 10:05
da mikoile
Ti rigrazio !!
Scusami ancora però non riesco a capire questa parte della rete ritardatrice :
"NOTA :La rete attenua e sfasa in ritardo. Quindi la pulsazione di attraversamento desiderata wc* deve essere <= a quella del sistema esteso e inoltre la fase del sistema esteso per w = wc* deve essere maggiore di -180o + Mf* (Mf* margine di fase desiderato)."
Il problema è che wc (ovvero la pulsazione desiderata) è uno dei risultati finali, come faccio a vedere a priori ovvero data la traccia se w = wc* è maggiore di -180o + Mf* (Mf* margine di fase desiderato) ?
MessaggioInviato: 30 apr 2018, 10:21
da g.schgor
Dovresti specificare il sistema a cui ti riferisci
e il margine di fase desiderato.
MessaggioInviato: 30 apr 2018, 13:16
da mikoile
Ad esempio devo usare una rete correttrici per le seguenti fit :
1) G(s)=\frac{k}{s^2*(s+1)} con un errore di accelerazione di 0.1 e margine di fase 60°
2)G(s)=\frac{k}{s*(s+1)} con un errore di accelerazione di 0.1 e margine di fase 60°
come faccio a capire quali reti devo usare in questi due casi ?
MessaggioInviato: 30 apr 2018, 20:05
da g.schgor
Quali strumenti disponi per lo studio delle FdT?
Puoi tracciare la risposta nel tempo dato il segnale in ingresso?
MessaggioInviato: 1 mag 2018, 8:32
da g.schgor
Considerando il caso 2), poiché non è ne precisata l'accelerazione di riferimento
assumiamo quella unitaria (1 V/s).
Dalla risposta alla rampa si vede che per un errore <0.1 deve essere K=20.
Con |G(j  \omega)|=1 il margegine di fase risulta 13° (a \omega =4.43 r/s)
Per portare il mdf a 60° occorre aggiungere una rete anticipatrice del tipo
(T \cdot j \omega +1).
Non resta che trovare T...
MessaggioInviato: 2 mag 2018, 8:04
da g.schgor
Per ricavare T non occorrono calcoli. Basta osservare quanto già detto,
cioè che la pulsazione di taglio del sistema è 4.43 r/s.
La rete anticipatrice dorerà compensa poco prima, ad es. da 4 r/s, cioè con T=0.25,
spostando il mdf da 13° a 65°.
il diagramma di Bode lo conferma
ed ecco la risposta nel tempo
