Pagina 1 di 7
Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Inviato:
3 ago 2018, 22:12
da fotocellula
Buona sera a tutti, ho un dubbio che vorrei cercare di risolvere, ho un pozzo con una pompa trifase comandata da un avviatore motore (Telemecanique LE1D09V7) che porta l'acqua ad una cisterna di 1500 litri.
Ogn volta che devo riempire questa cisterna, devo accendere la pompa del pozzo e controllare finché quest'ultima non si sia riempita, quindi posso spegnere la pompa del pozzo.
Se possibile, vorrei mettere nella cisterna un minimo e un massimo che facciano accendere la pompa trifase autonomamente.
Allego un piccolo disegno.
Vi ringrazio per tutti i chiarimenti.
Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Inviato:
4 ago 2018, 6:52
da JAndrea
Vuoi mantenere il comando 0-1 tramite pulsanti dell'avviatore?
Per farlo dovresti poter montare dei galleggianti o delle sonde di livello entro la cisterna...
Inviato:
4 ago 2018, 7:39
da fotocellula
Mantenere l'avviatore sarebbe l'ideale, se poi avessi l'opportunità di switchare da automatico a manuale sarebbe il top.
Inviato:
4 ago 2018, 7:47
da JAndrea
Si potrebbe fare, bisognerebbe capire cosa c'è dentro la cassetta dell'avviatore. Per poter automatizzare il tutto, ti serve un contattore.
Inviato:
4 ago 2018, 8:15
da fotocellula
Se può essere d'aiuto oggi posso fare una foto dentro la cassetta dell'avviatore.
Non so se può essere influente ma ho dimenticato di dire che il quadro dista dal pozzo circa 170 metri mentre dalla cisterna circa 15 metri.
Inviato:
4 ago 2018, 8:47
da JAndrea
Quella che può importare è la lunghezza tra quadro di comando e cisterna, verso il pozzo la linea di alimentazione è già posata e basta quella.
Inviato:
4 ago 2018, 8:57
da fotocellula
In questo caso sono 15 metri
Inviato:
4 ago 2018, 10:57
da fotocellula
Sono andato a fotografare l'interno dell'avviatore e questo è quello che ho trovato:
Inviato:
4 ago 2018, 10:59
da fotocellula
C'era anche questa targhetta:
Inviato:
4 ago 2018, 11:02
da fotocellula
Esternemente nella scatola dove ci sono i due pulsanti rosso e verde c'era quest'altra targhetta.
