Pagina 1 di 6
Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 12:59
da tino20
Salve, ho un sistema costituito da arduino, scheda di controllo a ponte L298N e un motore dc brush. Ho implementato la risposta al gradino e ho ricavato la funzione d'uscita della velocità
Y_v=\frac{4.93}{65.68 s^2+s}
dovendo effettuare un controllo in posizione ho ricavato la funzione d'uscita in posizione appunto, ovvero
Y_s=\frac{4.93}{65.68 s^2+s} \frac{1}{s}
dovendo ora ricavare la funzione di trasferimento vado a togliere l'ingresso, ovvero un gradino di
10.6V, ottenendo
P=\frac{0.465}{66.68s^2+s}
implementando il pid il tutto mi funziona, ma facendo la simulazione in simulink non funziona, o meglio funziona se non divido per 10.6. Dove sbaglio?
le unità di misura sono:
4.93 \frac{^{\circ}}{ms}
65.68 ms
Re: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 15:33
da g.schgor
Puoi precisare i singoli blocchi dell''anello di regolazione?
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 17:16
da tino20
Ecco lo schema a blocchi
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 17:58
da MarcoD
Il controller è PD, non PI ?
Unità di misura, scale delle varie grandezze?
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 18:01
da tino20
Facendo una taratura manuale mi funzione con un controllore PD, controllore che ho implementato con arduino. Le unità di misura le ho inserite alla fine del primo post.
Rdi èò: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di us
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 19:18
da g.schgor
Pl anSuppongo che la fdt di Pliant sia P
e quela di PD?
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 19:24
da tino20
Esatto, Plant è la funzione di trasferimento del sistema, quella del controllore PD è la classica
K_{p} * K_{d} s
su Simulink c'è anche il coefficiente di filtro N, ma quello non mi crea problemi.
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 19:43
da g.schgor
ma che valorihai dato a Kp e Kd?
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 19:45
da tino20
Kp=3.1 Kd=190
MessaggioInviato: 19 mar 2019, 20:04
da g.schgor
:?: oscilla già con Kp=0.1.....
