Esercizi elettronica/sistemi automatici
Inviato: 9 mag 2019, 23:17
da giot94
Salve a tutti, mi servirebbero alcuni consigli per svolgere questi esercizi. E vorrei avere la vostra opinione sulla parte che ho già svolto. Grazie.
Re: Esercizi elettronica/sistemi automatici
Inviato: 10 mag 2019, 0:12
da DrCox
è molto arduo e scomodo (oltre che far perdere un sacco di tempo) rispondere a degli esercizi svolti su un documento scansionato ed allegato.
Ti consiglio di riportare la trattazione e la tua soluzione come messaggio all'interno del forum, includendo le equazioni in latex ed i grafici fatti con FidoCAD
Inviato: 10 mag 2019, 18:15
da giot94
Ciao, riscrivo i passaggi che ho svolto con le formule in latex e i disegni con fidocad. Purtroppo mi viene complicato riscrivere interamente i testi degli esercizi lascio comunque il link del miur con la traccia della prova.
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITEC-Esempio2.pdf.
Per il il primo quesito, per comodità, ho realizzato gli schemi a blocchi considerando il controllo di un solo fornello
Schema del sistema di acquisizione:
Schema del sistema di distribuzione
Per il secondo quesito progetto i circuiti di condizionamento dei trasduttori del sistema di acquisizione:
1) resistenza variabile
2) termocoppia di tipo k
Circuito di condizionamento della resistenza variabile
Dal grafico si osserva che il range di funzionamento è [2k\Omega\ \ 8k\Omega]
Il trasduttore fornisce una tensione V_{A} \in [1V\ \ 4V];
poiché il microcontrollore scelto ATMEGA2560 ha un range di 5V occorre condizionare il segnale di tensione V_A in modo che V_A \in [1V\ \ 4V] \Longrightarrow V_B \in [0V\ \ 5V].
Il condizionamento può essere realizzato con un amplificatore differenziale:
V_B=\ \frac{R_2}{R_1}(V_A\ -\ V_-) \Longrightarrow 0\ =\ \frac{R_2}{R_1}(1\ -\ V_-). Da questa relazione funzionale emerge che V_- =\ 1V;
inoltre :
5=\frac{R_2}{R_1}(4-1) \Longrightarrow \frac{R_2}{R_1}=\frac{5}{3}=1,6
\Longrightarrow R_1=\frac{R_2}{1,6} Se R_2=10K\Omega \Longrightarrow R_1=\frac{10000}{1,6}=6250\Omega
Il circuito è il seguente:
R_2= 10K\Omega
R_1=6250\Omega
V_B\ \in\ [0V\ 5V]
Circuito di condizionamento della termocoppia di tipo k
La termocoppia ha una uscita differenziale, ha offset nullo e sensibilità pari a 41\frac{\mu V}{^{\circ}C}
È possibile quindi scrivere la caratteristica statica del trasduttore come segue: V= S\ \cdot T doveS= 41\frac{\mu V}{^{\circ}C}
La temperatura minima per il rilevamento di fiamma è T= 200{^{\circ}C}. Per il progetto del condizionamento si consideri un range di temperatura [0{^{\circ}C}\  400{^{\circ}C}]
Procedo con il calcolo delle tensioni minima e massima in uscita dalla termocoppia:
V_{min}= S\ \cdot\ 0= 0V
V_{max}= 41\cdot\ 10^{-6}\ \cdot 400= 16,4mV
È necessario amplificare la tensione succitata per riportarla al range accettato dal convertitore A/D del microcontrollore che è pari a 5V. poiché il trasduttore ha una uscita differenziale, il circuito di condizionamento è un amplificatore differenziale.
Si calcola il guadagno complessivo del circuito:
G=\frac{5}{0,0164}\simeq 305
Risulta evidente che un unico stadio differenziale non è sufficiente poiché il guadagno è alto.
Si osserva che G= 305= 5\cdot\ 61
Si può dunque progettare l' amplificatore differenziale con guadagno differenziale pari 61,in cascata con un amplificatore non invertente con guadagno pari a 5.
Pongo: G_1= 61 (guadagno differenziale)
G_2=5 (guadagno del non invertente)
V_{D1}=\frac{R_1}{R_2}\cdot\ V\  =\  \frac{R_2}{R_1}(V_{i+}-V_{i-}) \Longrightarrow G_1=\frac{R_2}{R_1}\ =\ 61
Scelgo R_2 = 80K\Omega \Longrightarrow R_1= \frac{80000}{61}
\simeq 1,3K\Omega
Risulta inoltre V_1=\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)\cdot V_{D1}
G_2= 1+\frac{R_4}{R_3}=5 \Longrightarrow \frac{R_4}{R_3}=4
Scelgo R_4 = 10K\Omega \Longrightarrow R_3=\frac {10000}{4}= 2500\Omega
In conclusione R_1= 1,3K\Omega R_2= 80K\Omega R_3= 2500\Omega R_4= 10K\Omega
Spero che qualcuno abbia il tempo di dargli un' occhiata e mi dica la sua :D
