valore di landa per stabilità robusta
Inviato: 7 giu 2019, 22:37
da flav1
Salve,
devo determinare la stabilità robusta del parametro theta contro le incertezze.
Mi vengono dati il processo : P(s) = [(s-1)/(s+10)*(s+1)]*e^-(theta*s) con theta compreso tra 0.5 e 11, e mi viene dato il processo nominale P(s) = [(s-1)/(s+10)*(s+1)]*e^-(s) .
devo andare a verificare la seguente condizione:
(1)
alla fine quello che ottengo è :
Cattura c.PNG (10.46 KiB) Visto 3891 volte
e
come faccio a determinare il valore di landa per cui la condizione (1) è verificata? Grazie in anticipo.
(in caso non fosse chiaro posso postare l' esercizio svolto da me su foglio di carta)
Re: valore di landa per stabilità robusta
Inviato: 7 giu 2019, 22:48
da richiurci
Landa chi?
Inviato: 7 giu 2019, 22:52
da flav1
landa è il valore che si trova a denominatore di |T(jw)|.
Scusami in effetti non sono stato molto chiaro.
la condizione quindi sarebbe:
Inviato: 7 giu 2019, 23:37
da flav1
Quindi, come faccio a disegnare il modulo del diagramma di Bode di quella funzione di trasferimento e qual è il valore di landa affinchè questo modulo resti sempre minore di 1? Grazie in anticipo
Inviato: 7 giu 2019, 23:49
da claudiocedrone
Ciò Foto Utenteflav1 sito veneto ?...
Questa lettera \lambda si chiama lambda, non landa;
poi in LaTeX devi anteporre lo slash "\" per ottenere la lettera greca, inoltre sempre in LaTeX l'asterisco si usa per indicare la convoluzione per cui se per caso lo hai usato per indicare il prodotto è sbagliato; il prodotto si indica con "\cdot" oppure "\times" ( \cdot oppure \times)...
Inviato: 8 giu 2019, 0:49
da claudiocedrone
...ancora su LaTeX:
omega minuscolo "\omega" (\omega) e non w per la pulsazione, per la frazione (divisione)
non usare il reverse slash ma la seguente sintassi "\frac{numeratore}{denominatore}" (es. 1/10= \frac{1}{10});
per semplificarti la vita (e semplificare la comprensione a chi ti legge :-) ) puoi fare uso di questo editor.
Inviato: 8 giu 2019, 9:06
da MarcoD
la teoria dei controlli automatici è un landa misteriosa, popolata da simboli strani... :-)
