Pagina 1 di 1
rs485
Inviato: 21 mar 2008, 17:55
da umberto_capo
ciaoa tutti mi occore un pulsante con interfaccia rs485,mi spiego meglio deve avere un indirizzo logico e deve accendersi quando viene interrogato e alla pressione del pulsante deve inviare un codice.
grazie
ciao
Re: rs485
Inviato: 21 mar 2008, 23:15
da g.schgor
L' RS485 e' solo uno standard di trasmissione e ricezione dati, ma non definisce alcun "codice"
con cui questi vengono formati ed interpretati.
A secondo dell'applicazione, deve essere quindi stabilita la struttura del codice, che deve tener
conto della quantita' di informazioni, dell'inizio e fine messaggio, nonche' di eventuali bit di controllo.
Di solito pero' non vale la pena di fare tutto questo per un solo comando, quindi il suggerimento
potrebbe essere quello di fare un semplice comando diretto.
Re: rs485
Inviato: 22 mar 2008, 13:39
da umberto_capo
g.schgor ha scritto:L' RS485 e' solo uno standard di trasmissione e ricezione dati, ma non definisce alcun "codice"
a me serrvono n nodi tasto + lampada singolarmente indirizzabili poi sarà il software a gestire l'accensione della lampada e l'avvenuta chiusura del tasto
Re: rs485
Inviato: 26 mar 2008, 18:30
da g.schgor
Per quanto detto in precedenza, per impostare un telecomando a codici, bisogna conoscere n
(cioe' il numero di oggetti comandati) e poi definire esattamente il comando che si intende dare
(uno stesso pulsante per l'accensione e lo spegnimento di ciascuna lampada?)
