Sistema dinamico in forma di stato
Buonasera,
avrei un dubbio nello svolgimento del seguente sistema dinamico in forma di stato:
![A=[0,1;-4,4] A=[0,1;-4,4]](/forum/latexrender/pictures/8103808a1f2efeedde506e793882163e.png)
![B=[1,1;1,0] B=[1,1;1,0]](/forum/latexrender/pictures/7bdcc7db630c277f8ea95343ee7c5d29.png)
![C=[1, 0.5] C=[1, 0.5]](/forum/latexrender/pictures/ba6042d0e85c8ba1b390da1e7bd21754.png)
![D=[0, 2] D=[0, 2]](/forum/latexrender/pictures/51a05d0f67dd2a92d3734edd3e4043d6.png)
Mi viene chiesto di discutere se esiste un valore dello stato iniziale
per cui l'evoluzione libera dell'uscita
valga:
Ho pensato di procedere in questo modo:
L'evoluzione libera dell'uscita è :
ottengo che
è pari ad una matrice 1x2 ovvero: ![[e^{2t}-4te^{2t} , \frac{e^{2t}}{2}+2te^{2t}] [e^{2t}-4te^{2t} , \frac{e^{2t}}{2}+2te^{2t}]](/forum/latexrender/pictures/43b64da5a6de5eb1491c101d7b2889a1.png)
per cui deve esistere uno stato iniziale
in modo da soddisfare la seguente equazione matriciale:
quinidi risolvendo si ottiene :
Però essendo questi due valori dipendenti dal tempo e non delle costanti non possono essere dei valori di
per cui non esiste nessuno stato iniziale che ci permetta di ottenere l'evoluzione libera richiesta.
Questa discussione potrebbe essere plausibile ?
valga:
.Ho pensato di procedere in questo modo:
ottengo che
per cui non esiste nessuno stato iniziale che ci permetta di ottenere l'evoluzione libera richiesta.Questa discussione potrebbe essere plausibile ?
nello spazio delle fasi e non una funzione del tempo.
provando con la combinazione
riesco ad eliminare i termini
ottenendo
ma non penso ci sia una combinazione che faccia uscire il termine
nel sistema su base stato.
è molto borderline perché questa parte è contenuta nella risposta forzata per definizione.
sono positivi.
