scopo e funzionamento dell'anti-windup
Ciao a tutti. In questi due esempi viene spiegato che lo scopo dell'anti wind-up è quello di evitare che il termine integrale diventi eccessivo ed "esploda".
https://youtu.be/NVLXCwc8HzM?t=200
https://www.youtube.com/watch?v=UMit8mVCJ_I
ho ancora comunque due o tre dubbi:
- nelle due spiegazioni viene detto che l'anti-windup è efficace per evitare la saturazione data dal fatto che l'attuatore satura (il plant demand maggiore di cio che puo dare attuatore). Ad esempio nel primo caso l'anello chiede 2000 rpm al motore del drone, ma il motore arriva al max a 1000 rpm.
Coloro che hanno fatto il video dicono che la strategia antiwindup è per eliminare la parte di area messa tra 1000 e 2000 (saturazione dell'attuatore). Ma nel caso invece che il massimo plant demand coincida con il massimo dell'attuatore (plant demand massimo 1000 e attuatore motore max 1000) , l'antiwindup ha comunque uno scopo ?
- ipotizzando il caso come sopra (1000 max di plant demand e 1000 max di attuatore giri motore), ipotizziamo di accendere il drone e di impedirgli per 10 minuti o un tempo abb lungo di raggiungere i 50 metri; il motore salira di giri e arrivera a 1000 giri a causa del termine integrale, ma il termine integrale continua ad accumulare e integrarsi nel tempo e una volta rilasciato il drone, tale termine integrale dovrà "scaricarsi". anche qui l'antiwindup interviene ? si o no ?
- quando il termine integrale viene "unclamped" cosa succede ? viene semplicemente freezzato oppure viene resettato a zero ?
grazie ciao
grazie ciao
