Pagina 1 di 10
Sistema automatico nastro trasportatore
Inviato: 19 mag 2021, 16:04
da pollsamm
Salve, dovrei progettare un sistema automatico alimentato da pannelli solari che muovono un sistema costituito da un nastro trasportatore di un contenitore cilindrico che poi so riempirà di olio di oliva dopo essersi fermato tramite duty cicle sotto un rubinetto. Devono essere presenti un trasduttore di posizione (valore corrente in uscita compreso tra 4 e 20 mA alle distanze rispettive di 100mm e 500mm) e una cella di carico per il calcolo di volume peso e posizione .. vorrei sapere come elaborare lo schema a blocchi , di flusso e i vari circuiti elettronici in plc o arduino.
Potreste aiutarmi?
Re: Sistema automatico nastro trasportatore
Inviato: 19 mag 2021, 16:07
da pollsamm
Ah quanta corrente devono produrre i pannelli per alimentare il sistema?
Inviato: 19 mag 2021, 17:08
da edgar
E' una prova d'esame?
pollsamm ha scritto:quanta corrente devono produrre i pannelli per alimentare il sistema?
Vediamo di essere costruttivi: senza sapere di che pesi / volumi / velocità etc etc si sta parlando pensi ti si possa dere una risposta sensata?
Inviato: 19 mag 2021, 17:47
da boiler
pollsamm ha scritto:Ah quanta corrente devono produrre i pannelli per alimentare il sistema?
16
Inviato: 19 mag 2021, 21:29
da pollsamm
Bisogna creare un sistema automatico che colcoli la posizione, peso e volume del cilindro che scorre su un nastro trasportatore e che si ferma per riempirsi di olio.
Inviato: 19 mag 2021, 21:30
da pollsamm
16
16 cosa?
Inviato: 19 mag 2021, 21:52
da boiler
pollsamm ha scritto:16 cosa?
Eh, è quello che mi chiedo anch'io!
Inviato: 19 mag 2021, 22:06
da claudiocedrone
I pannelli fotovoltaici hanno una efficienza pessima, se serve 16 vanno dimensionati per 42.
Inviato: 19 mag 2021, 22:10
da pollsamm
Dovrei creare uno schema a blocchi , di flusso e il programma in arduino o plc che gestisce il sistema in automatico .. io ho collegato il trasduttore e cella di carico in Mux con ADC e circuito di condizionamento
Inviato: 19 mag 2021, 22:12
da pollsamm
Le misure del cilindro devo sceglierle io .. quali calcoli devo fare? Potreste aiutarmi per favore ? Grazie.
