[Controlli Automatici] Reiezione disturbo all'ingresso
Dato il processo descritto dalla funzione di trasferimento
progettare un controllore statico tale per cui
Il sistema da controllare in realtà presenta già un polo nell'origine, e questo rende l'errore a regime nullo.
La prima richiesta, quindi, sembra essere già verificata con un controllore
La funzione di anello aperto è quindi
e il sistema a ciclo chiuso è
di cui si riporta la risposta indiciale di seguito:
Riguardo la seconda richiesta, non saprei in che modo agire.
Solitamente quando si parla di disturbi si introducono la funzione di sensitività complementare
e la funzione di sensitività
che risultano utili se consideriamo le seguenti espressioni:
e
Dove
è la trasformata del riferimento
, che in questo caso essendo un gradino risulta
Come dovrei proseguire, secondo voi?
Grazie.
progettare un controllore statico tale per cui- Venga inseguito con errore a regime nullo un riferimento di tipo gradino
- Venga reiettato un disturbo di tipo gradino additivo all'ingresso dell'impianto
.La funzione di anello aperto è quindi
di cui si riporta la risposta indiciale di seguito:Riguardo la seconda richiesta, non saprei in che modo agire.
e
Dove
Grazie.
