Pagina 1 di 1
elettropompa
Inviato: 13 mag 2008, 18:31
da Peppe7
Salve a tutti,
sono uno studente di 5° anno iscritto ad un istituto tecnico industriale con specializzazione di elettrotecnica.
Quest'anno sono di esami, e devo portare un'area di progetto.
Quest'area di progetto che voglio portare si basa "sull'automatismo per un impianto di sollevamento acque irrigue, con funzionamento programmato da orologio e secondo la richiesta dell'utente".
Per quest'area di progetto volevo approfondire i concetto di "elettropompa, selettore e circuito di antipendolamento" tramite una ricerca, ma nel web non ho trovato nulla pur cercando per un pomeriggio intero.
Qualcuno mi potrebbe aiutare a trovare qualcosa gentilmente? :cry:
grazie!!
Re: elettropompa
Inviato: 17 mag 2008, 9:53
da g.schgor
Se, da quanto dici, l'inserzione della pompa e' stabilita da un dispositivo a tempo (orologio
a ciclo giornaliero), non vedo cosa c'entri il circuito di autopendolamento (cioe' evitare che
la pompa si attacchi e stacchi troppo frequentemente, come potrebbe accadere con un
sistema di regolazione a banda d'errore troppo stretta).
Puoi chiarire cosa intendi fare?
Re: elettropompa
Inviato: 17 mag 2008, 15:33
da spai
Il fatto che ci sia un controllo con orologio giornaliero non esclude l'antipendolamento.
Non ho capito però di che tipo di aiuto tu abbia bisogno. Cosa devi realizzare, lo schema elettrico, il programma plc, una relazione, o un progetto completo?
Solo per dare uno spunto, partiamo dall'antipendolamento. Questo può essere realizzato utilizzando due livelli, MIN e MAX. Quando l'acqua scende sotto al livello MIN attivi la pompa. La pompa però si spegne solo dopo aver raggiunto il livello MAX. E' un semplicissimo marcia/arresto. Se utilizzi un livello solo, puoi utilizzare un timer per arrestare la pompa solo se il livello rimane impegnato per il tempo stabilito. Con due livelli è sicuramente più corretto.
Poi metti in serie il contatto di un selettore (richiesta utente) e il contatto dell'orologio giornaliero, oltre alle protezioni del caso.
Aggiungerei anche un controllo di presenza acqua all'ingresso della pompa, perché quasi tutte le pompe si danneggiano rapidamente se lavorano a secco.
Re: elettropompa
Inviato: 19 mag 2008, 12:32
da Peppe7
Grazie della disponibilità,quello che io sto cercando è una relazione descrittiva su questo argomento in particolare sull'elettropompa.Spero mi aiuterai x poter completare quest'area di progetto.Ciao aspetto una tua risposta
Re: elettropompa
Inviato: 19 mag 2008, 14:35
da g.schgor
La tua richiesta e' troppo generica per avere risposte concrete.
Prova a vedere se in questa documentazione trovi qualcosa di utile:
http://www.grundfos.com/web/homeit.nsf/ ... 2E003DD30B
Re: elettropompa
Inviato: 20 mag 2008, 15:58
da Peppe7
ho dato un'occhiata al link da te segnalato, e qualcosa c'è ma è poco.
Quello che cerco io, è una ricerca con titolo elettropompa, dove ci sia spiegato ad esempio "che cos'è l'elettropompa", "a che cosa serve l'elettropompa" e "il principio di funzionamento dell'elettropompa".
Almeno questo, in modo tale che agli esami posso fare capire a chi mi ascolta nella commissione che ho capito l'argomento.
Sperando he mi possa aiutare, ti ringrazio ugualmente!! :wink: :wink:
A risentirci presto! :D
Re: elettropompa
Inviato: 20 mag 2008, 17:10
da g.schgor
Per darti un'idea della vastita' dell'argomento, guarda questo elenco:
http://www.edgb2b.it/Pompe_idrauliche-1 ... rique.html
Non puoi pensare di trovare una descrizione esauriente, cioe' che
spieghi tutto, come tu chiedi.
Bisogna riferirsi a particolari applicazioni e fare una "ricerca mirata".
In questo google.it puo' aiutare.
