Pagina 1 di 1
RS485 per oltre un chilometro
Inviato: 22 mag 2008, 15:26
da demerzel
Problema: ho un PLC che acquisisce una serie di informazioni dal campo qui, e devo portare queste informazioni lì, che dista circa 1200m. Proporrò un sistema wireless certamente, dato che è tutto "a vista" nonostante la distanza, però il cliente pare più propenso ad avere almeno in fase di preventivo, l'alternativa "via cavo". E' possibile sfruttare un'uscita seriale del PLC per queste distanze? Che tipo di cavo consigliereste? Grazie in anticipo.
Re: RS485 per oltre un chilometro
Inviato: 22 mag 2008, 21:28
da spai
Se non hai bisogno di una comunicazione veloce ti può bastare anche un semplice doppino.
Devi solo fare attenzione alle caratteristiche dei convertitori che andrai ad utilizzare.
Se invece ti serve una comunicazione veloce potresti pensare alla fibra ottica.
Chiaramente non solo le prestazioni, ma anche i costi cambiano radicalmente.
