Reference signal on a laser cutting machine
Inviato: 19 dic 2022, 14:04
Salve, a tutti. Mi sono appena iscritto in università e nello svolgere un progetto ho le idee poco chiare... non so proprio da dove iniziare. Devo svolgere la seguente traccia:
______________________________________________________________________________________________
Il movimento dei due assi (X,Y) di una macchina per il taglio laser 2D è azionato da due motori DC identici. Il moto rotatorio dei motori viene trasformato in traslazione mediante un apposito meccanismo. I parametri del motore sono i seguenti:
R = 1 ohm; L = 1 mH; J = 0,1; B = 0,029 (motore + carico) ; Ke = 0,6 (Vs)/(rad) ; Kt = 0,6 (N·m)/(A) ; Pmax = 4KW;
Imax = 20A; Vmax = 150V .
Il meccanismo che trasforma la rotazione in traslazione ha un coefficiente di trasformazione pari a: 1m = 1000 giri .
Inoltre per ogni motore è possibile misurare la corrente di armatura, la velocità di rotazione ( rad/sec ) e l'angolo (rad).
Devo sviluppare un segnale di riferimento in modo che la macchina da taglio sia in grado di estrarre un cerchio, un triangolo e un semicircolo da una lastra rettangolare. La posizione di riposo della macchina e' nell'angolo superiore destro della piastra.
Per comodità ho creato l'immagine con le rispettive coordinate delle forme ecc. Dovrei svolgere il seguente lavoro su simulink, e ho cercato di creare il motore.... il problema è che non so andare avanti ora. Allego quanto fatto...
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Nota di moderazione: rettifica le unità di misura, grazie.
WALTERmwp
WALTERmwp
