Il criterio di stabilità di Bode, basato sull’analisi della funzione di trasferimento ad anello aperto di un sistema, si collega principalmente al criterio di Nyquist e a concetti derivati dalla teoria del controllo e dall’analisi dei sistemi dinamici. Utilizza due parametri principali per valutare la stabilità di un sistema in retroazione:
Margine di fase: quanto la fase della risposta ad anello aperto può avvicinarsi a -180° prima di rendere il sistema instabile.
Margine di guadagno: di quanto può aumentare il guadagno ad anello aperto prima che il sistema diventi instabile.
Questi parametri vengono determinati tramite il diagramma di Bode della funzione di trasferimento ad anello aperto
Per un sistema con retroazione negativa, la funzione di trasferimento ad anello chiuso è:
La stabilità del sistema chiuso dipende dallo zero del denominatore, cioè dalla soluzione di:
Il valore -1 nel piano complesso corrisponde a un guadagno 1 con una fase di -180°.
Il criterio di Nyquist dimostra che un sistema ad anello chiuso è stabile se la curva
nel piano complesso non circonda il punto critico -1, tenendo conto dei poli di L(s) nel semipiano destro.
Per sistemi lineari a tempo invarianti (LTI), Nyquist può essere tradotto nei margini di fase e margini di guadagno:
Margine di fase: la distanza in gradi della fase della risposta ad anello aperto
dalla condizione -180° quando il guadagno è unitario (
Margine di guadagno: la distanza in decibel tra il guadagno
e 1 quando la fase è -180°
Il criterio di Bode è quindi una versione semplificata del criterio di Nyquist:
1. Si traccia il diagramma di Bode della funzione ad anello aperto
, con:
Il diagramma del modulo
in dB.
Il diagramma della fase
in gradi.
2. Si controllano due punti chiave:
La frequenza di attraversamento del guadagno (
): dove
o 0dB. Qui si misura il margine di fase come la distanza della fase da -180°.
La frequenza di attraversamento della fase (
): dove la fase è -180°. Qui si misura il margine di guadagno come la distanza del guadagno da 1 (o 0dB).
Dal punto di vista matematico, il criterio di Bode sfrutta la condizione di stabilità legata al punto critico -1 di Nyquist perché si basa sulla distanza del guadagno e della fase della funzione ad anello aperto dal punto critico -1 nel piano complesso. È utile per valutare la stabilità senza dover tracciare il percorso completo di Nyquist, ma utilizzando i diagrammi di Bode.
EDIT: corretto erroraccio. Grazie
IsidoroKZ!
