Scambio dati tra PLC e pannello operatore
Inviato: 13 ago 2008, 16:08
Volevo sapere se esiste un manuale, un esempio, una demo per capire il funzionamento del pannello operatore TP177. Mi spiego meglio: ho acquistato un PLC S7200 e un pannello TP177 e devo realizzare una programmazione per un piccolo processo di depurazione dell'acqua. Ho già buttato giù (su carta) lo schema KOP però essendo la prima volta che ho a che fare con un pannello operatore, volevo capire in che modo si legano i comandi dell'operatore con il plc e viceversa.
Ad esempio: il motore 1 deve partire quando premo un pulsante sul pannello e se interviene il termico devo avere una segnalazione sul pannello
Tutto il "progetto" è su questo livello di "difficoltà", niente di che.
Naturalmente con le apparecchiature sono arrivati anche manuali, cd, dvd, ricchi premi e cotillon, ma non sono per niente esaustivi.
Thanks
Thanks
