cablaggio plc
Inviato: 2 apr 2005, 16:01
da pbpask
vorrei sapere come è possibile effettuare il calbaggio di un m.a.t. su di un bit di uscita del plc, non capisco se la tensione che serve al motore per girare viene emessa dal plc stesso o bisaognia alimentare ogni singolo attuatore.capisco che un plc non è ingrado di emettere medie tensioni ma non capisco come è possibile gestire la movimentazione di un qualsiasi utilizzatore soltanto tramite il bit emesso dal plc
Inviato: 4 apr 2005, 19:14
da m_dalpra
Il PLC e' preaticamente un circuito di comando.
I motori vengono comandati dai circuiti di potenza, quindi ti sara' necessario un contattore trifase adeguato, completo di rele' termico a protezione del motore.
Comunque un qualunque elettricista ti dovrebbe essere d'aiuto per realizzare il circuito di potenza.
Il PLC quindi verra' collegato dall'uscita (si dice digitale e non bit) alla bobina del contattore.
Tipicamente questo collegamento funziona a 24 V e viene alimentato tramite un trasformatore detto "degli ausiliari" o "delle uscite".
Marco
