Pagina 1 di 1
Supervisore Cimplicity 3.0
Inviato: 5 set 2008, 17:34
da Sbiughy
Salve a tutti è il mio primo post nel forum, ho già cercato articoli inerenti al programma Cimplicity ma non ho trovato niente.
Dovrei convertire un vecchio supervisore fatto con il cimplicity 3.0 con un altro SCADA. A questo scopo dovrei estrapolare dal vecchio progetto cimplicity quante più informazioni possibili. Qualcuno di voi ha già lavorato con questo ambiente di lavoro e sà come gestire script, tags, allarmi e quant'altro mi possa tornare utile.
Grazie.
Re: Supervisore Cimplicity 3.0
Inviato: 5 set 2008, 20:28
da Ivan_Iamoni
Purtroppo non ho esperienze in merito a Cimplicity. Quindi non posso aiutarti.
Uso piccole applicazioni SCADA per lo più per pannelli operatori , ma spero che quello che tu cerchi non sia un convertitore di formati di progetto perché mi risulta strano che ne ve ne siano in commercio.
Per lo più esistono tools di conversione tra SCADA della stessa famiglia.
Ivan
Inviato: 8 set 2008, 19:03
da Sbiughy
Non cercavo un convertitore da SCADA a SCADA di differenti famiglie...sarebbe stato un lusso incredibile, mi bastava raccimolare quante più informazioni possibile dal veccio scada in modo da riproporlo il più simile possibile.
comunque grazie lo stresso
Inviato: 18 set 2008, 21:02
da Aldus
lo scada di cui parli è il plant edition o il machine edition?
nel caso fosse il p.e. potrei darti qualche piccolo aiuto. cn una modica spesa puoi fare l'upgrade ad una versione più recente.
Inviato: 19 set 2008, 9:32
da Sbiughy
Aldus ha scritto:Ciao,
Onestamente non so risponderti....
...ti pubblico uno screeshot del project manager con la finestra di About aperta almeno puoi capire tu di che distribuzione stiamo parlando:
Per quanto riguarda l'upgrade, purtroppo devo fare una conversione con l'Intouch Wonderware
Inviato: 21 set 2008, 15:19
da Aldus
Si tratta di una versione un poco vecchiotta del plant edition.
Solo col tasto dx e sx del mouse riesci a fare il 90% di cui hai bisogno.
Apri l'icona "device" e trovi l'elenco dei plc a cui lo scada accede per leggersi i punti. Se sono più di uno, col tasto sx in proprietà visualizzi indirizzi e nomi del device.
Cimedit è l'editor per costruirti i sinottici
In Point sono depositati tutti i punti usati per l'applicazione col tasto dx in proprietà visualizzi per ciascuno, l'indirizzo fisico a cui accede nel plc, potrebbero esserci punti analogici ,digitali e virtual , quest'ultimi sono creati all'interno di cimplicity.
In ports visualizzi i parametri di comunicazione col device associato
Program editor puoi scrivere programmi in script
Event editor associ ai programmi sopracitati in script degli eventi (esempio un digitale che cambia oppure una soglia ecc.ecc.)
Users definisci dei profili di persone che possono accedere al sistema con vari livelli di mansione
Roles per ciascun users associ delle possibilità o meno di modificare set point oppure configurazioni ecc.
Spero di esserti stato di aiuto, purtoppo la mia descrizione è stata molto sul generale, se vuoi dei dettagli devi fare richieste più circostanziate.
Inviato: 22 set 2008, 8:39
da Sbiughy
Grazie mille per la risposta
Per ora il maggior problema che ho riscontrato è ricavarmi la logica che c'è dietro alle variabili interne del supervisore ($GLOBAL, $DERIVED).
Per quanto riguarda le varibili puntate non ho problemi. Mi farebbe comodo sapere se esiste una qualche forma di "Riferimenti Incrociati" per poter risalire alla logica che stà dietro alle variabili interne al cimplicity.
Inviato: 22 set 2008, 21:01
da Aldus
Premetto che stò facendo solo supposizioni, solitamente non c'è tanta logica dietro gli scada, se non archiviazione storica, calcolate o altro, la logica solitamente si demanda al plc. Mi dispiace di non poterti aiutare di più.
Inviato: 23 set 2008, 8:28
da Sbiughy
esatto di solito...purtroppo chi ha fatto questo lavoro ha generato tramite lo script editor diverse interfacce con relativa logica dietro. Mi ritrovo a gestire Script di 1400 e rotte righe dove viene generata grafica delle form e logica di funzionamento.
Comunque grazie del supporto.
