Evitare collisione in area di ingombro
Inviato: 8 apr 2005, 9:33
Salve, volevo porre un quesito.
Devo spostare del materiale da una posizione ad un'altra. Questo deve avvenire quando mi arriva un segnale di mancanza di materiale nella posizione di arrivo. La posizione di arrivo però è area di ingombro da parte di un braccio meccanico (avente una automazione separata rispetto a quella dello spostamento del materiale).
Per risolvere il problema di una eventuale collisione, avevo pensato in un primo momento ad un temporizzatore che ritardasse lo spostamento di tale materiale dopo aver ricevuto il segnale di mancanza materiale.
Poi ho pensato però che, visto che le due automazioni sono separate, se il braccio dovesse bloccarsi nell'area di ingombro, io non ne avrei segnalazione. A questo punto ho pensato di inserire un sensore posto nel punto più alto dell'area di ingombro (tenga conto che l'area in cui agisce il braccio su una pila di materiale può essere vista come un parallelepipedo rettangolo di 500x600x2000 mmm) che mi segnali la presenza di un corpo a quell'altezza. Così facendo avrei la certezza che se è presente un corpo e manca il materiale, il braccio del robot è ancora nell'area di ingombro.
Secondo lei è la soluzione migliore?
E se uno di questi due sensori dovesse rompersi?
Non c'è un modo per ottenere lo stesso risultato anche se uno dei 2 sensori dovesse rompersi?
Mi scusi se non sono stato molto chiaro. La ringrazio in anticipo per la eventuale risposta.
