Staccabatteria sul positivo o sul negativo ?
[11] Re: Staccabatteria sul positivo o sul negativo ?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 7 gen 2018, 21:23
Per completezza, aggiungo solo che in genere, il telaio è posto franco a terra (così come il centro stella dell'alternatore, ma in questa discussione importa poco).
Igor
10,1k 6 12 13
[12] Re: Staccabatteria sul positivo o sul negativo ?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 8 gen 2018, 5:45
In passato, alla batteria arrivavano due cavi di sezione consistente, uno per il positivo e l'altro per il negativo. Oggi le cose sono un po' cambiate: la connessione del negativo è sempre il solito cavo di sezione generosa che collega la batteria al telaio, ma il morsetto del positivo ha cambiato aspetto. Adesso arrivano tre, quattro o anche cinque cavi di sezione differente per portare tensione a utilizzatori differenti, senza soffrire delle cadute di tensione dovute agli assorbimenti di uno o dell'altro degli utilizzatori.
Per esempio, quando per bilanciare le masse sospese del veicolo, la batteria è posta nel vano posteriore, la connessione verso il motorino d'avviamento e verso la centralina motore non possono certo condividere lo stesso conduttore. Sempre per lo stesso motivo, le connessioni vengono separate per il quadro strumenti, per i fari ecc.
Il morsetto positivo diventa allora un vero blocco di connessione, di costruzione meccanica anche complessa per consentire l'intestazione di tutti i conduttori uscenti. Inserire da questo lato l'interruttore di disconnessione della batteria è poco pratico, mentre farlo dal lato opposto, dove la connessione è unica e corta, risulta molto più agevole e sensato.
Dal punto di vista elettrico, come dovrebbe apparire immediato, non vi è alcuna differenza.
Foto Utentevenexian
4.216 1 4 6
