Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
[1] Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto Utentedjmanu90 » 20 lug 2018, 12:55
Salve, ho un problema con la lancetta della benzina,in pratica segna il livello di carburante a partire da 1/2 in su...quando sono in riserva non scende sotto e rimane ferma sempre a 1/2...ho cambiato la pompa della benzina con il galleggiante e anche il quadro strumenti ma il problema persiste,a cosa è dovuto questo problema?
Foto Utentedjmanu90
0 3
[2] Re: Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 21 lug 2018, 17:54
Molto probabilmente è il quadro strumenti a non funzionare correttamente,bisognerebbe provare a smontarlo e vedere che non ci sia la lancetta incastrata.
Foto UtenteDucelier
300 2 4
[3] Re: Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto Utentedjmanu90 » 21 lug 2018, 19:40
ho provato a cambiare il quadro strumenti con un altro nuovo ma il problema persisteva anche sul quadro nuovo...quando tolgo il galleggiante dal serbatoio sembra funzionare ma appena lo reinserisco nel serbatoio fa di nuovo lo stesso problema..
Foto Utentedjmanu90
0 3
[4] Re: Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 24 lug 2018, 18:14
Cominciando dall inizio: a macchina spenta quando togli la chiave la lancetta va a zero?
Foto UtenteDucelier
300 2 4
[5] Re: Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto Utentedjmanu90 » 9 ago 2018, 10:51
si,a macchina spenta togliendo la chiave la lancetta va a zero
Foto Utentedjmanu90
0 3
[6] Re: Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 9 ago 2018, 16:34
Ok buon motivo per escludere il quadro strumenti. Bisognerebbe battere i cavi che vanno al quadro e vedere che non ci sia qualche problema.
Foto UtenteDucelier
300 2 4
[7] Re: Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto Utentedjmanu90 » 10 ago 2018, 13:21
è possibile che il problema sia direttamente dentro il serbatoio?
Foto Utentedjmanu90
0 3
[8] Re: Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto Utentelucaking » 10 ago 2018, 15:23
A giudicare da ciò che dici al post [3] si direbbe di si.
Hai controllato il corretto funzionamento del galleggiante muovendolo a mano e verificando se e come si muove la lancetta?
Foto Utentelucaking
784 2 5 8
[9] Re: Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto Utentedjmanu90 » 10 ago 2018, 15:39
si,il fatto è che dentro il serbatoio c è un rialzo alla base per cui il galleggiante va messo per forza nel suo verso,anche muovendolo ha lo stesso problema con l'unica differenza che il livello "zero" parte dall' indicatore di 1/4 di pieno piuttosto che dall' indicatore di metà pieno...in pratica la lancetta non scende mai all' ultima tacca del quadrante in qualsiasi modo posiziono il galleggiante,anzi non scende proprio nelle tacche rosse della riserva ne si accende la spia quando c è poca benzina nel serbatoio
Foto Utentedjmanu90
0 3
[10] Re: Lancetta benzina bloccata Peugeot 106
Messaggioda Foto Utentelucaking » 10 ago 2018, 16:07
Scusa ma non ho capito molto.
Proviamo così: se tiri fuori il galleggiante dal serbatoio e gli fai fare tutta la corsa a mano che succede alla lancetta?
Foto Utentelucaking
784 2 5 8
