Elettrovalvola C3 1.4 HDi
[1] Elettrovalvola C3 1.4 HDi
Messaggioda Foto Utentelodovico » 9 dic 2024, 23:33
ciao a tutti,
nel rimontare le varie componenti del motore della mia c3 che ha motore 1.4hdi (dv4td tipo 8hx) mi sono imbattuto in un problema, relativo a questo componente
nel smontare il motore ho fatto alcuni filmati per avere una traccia per il rimontaggio, ed il componente appare nel filmato, di cui riporto qui un frame
Screenshot_20241209_020912_com.android.gallery3d_copy_1122x540_edit_7034785679654.jpg
si tratta di un elettrovalvola, questa:
https://www.ebay.it/itm/393400281235
il problema e' che guardando il filmato non riesco a capire dove vanno collegati i due piccoli tubicini (che nell'immagine qui sopra sono gia staccati) dall'altro capo ...
i tubicini sono lunghi circa 80 cm e dalla forma riesco a vedere che arrivano nella zona dove ci sono il filtro carburante, egr, turbina...
ho smontato il tutto circa 1 anno fa ed evidentemente questo del collegamento dei tubicini dall'altro capo mi era sembrato un dettaglio che era inutile documentare, visto che pensavo di rimontare il tutto dopo poco tempo e quindi pensavo di poterlo ricordare facilmente.
Voi mi sapreste aiutare?
dove vanno collegati dall'altro capo quei due tubicini, che viaggiano paralleli per un certo tratto e poi a meta' strada divergono andando verso una destinazione a me ignota?
Grazie!!
Foto Utentelodovico
2.541 3 4 6
[2] Re: Elettrovalvola C3 1.4 HDi
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 dic 2024, 22:47
ho trovato questo che mi da qualche indicazione ...
Foto Utentelodovico
2.541 3 4 6
[3] Re: Elettrovalvola C3 1.4 HDi
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 dic 2024, 19:34
trovati....:
uno va su EGR:
l'altro su un connettore presente sul tubo della pompa del vuoto (indicato dalla freccia):
Foto Utentelodovico
2.541 3 4 6
[4] Re: Elettrovalvola C3 1.4 HDi
Messaggioda Foto Utentevince59 » 11 dic 2024, 21:54
si ma dalla foto che hai fatto i dei tubicini sono quelli che vanno sulla valvola. Forse ti riferivi alle altre estremità.
Foto Utentevince59
654 2 3 6
[5] Re: Elettrovalvola C3 1.4 HDi
Messaggioda Foto Utentelodovico » 17 dic 2024, 11:44
il secondo riquadro mostra lo schema che mi serviva...
Foto Utentelodovico
2.541 3 4 6
