Mai sentito di un motore JTD che si ingolfa ??
Inviato: 31 gen 2009, 16:00
...io ne ho uno montato sulla mia Multipla 1.9 JTD ELX del 2002, e mi sta facendo in.......
infatti è già da un po' che gli vado dietro senza soluzione.
Il pb è il seguente, la macchia a freddo va benissimo, ma appena si riscalda cominciano i dolori; smette di avere potenza, inizia a fumare come una ciminiera.
Ho cambiato il debimetro, fatto pulire il compressore, sostituire tutti i filtri... ma ancora non si è risolto.
Ho provato a mettere un agente pulente nel gasolio e per un po' è sembrata andare "meglio", nel senso che partendo da motore freddo il pb si presentava dopo qualche km in più, rispetto a quando questo "pulitore" non c'era. Confortato da questo mi sono detto "è il gasolio", quindi ho provato a mettere un gasolio diverso ed ho scelto il Blu Diesel Tech di AGIP, la macchina per un po' è sembrata migliorare ulteriormente... ma alla prima occasione in cui il motore si è scaldato un po' di più... si è ritrasformata in una ciminiera.
Mi hanno detto che dovrebbe essere un problema al EGR, e mi hanno consigliato il suddetto "pulitore" per risolvere il pb... solo che da quando ho iniziato ad usarlo ho già fatto più di 1500 km, con la macchina che consuma molto di più del normale e che mi mette in difficoltà alla minima pendenza.
Avete qualche consiglio ??
Grazie in anticipo.
Saluti.
Tony
Grazie in anticipo.
Saluti.
Tony
