CERCO APS
MessaggioInviato: 25 nov 2009, 23:23
da franceS
Mi servirebbe un sensore di pressione con uscita lineare da 0 a 5V (quando si accelera), tensione di alimentazione 5V, per quanto riguarda i valori di pressione da "trasdurre" al minimo il condotto di aspirazione è a 300/350mbar, il motore non è turbo, 2000cc aspirato.
Con alcuni colleghi sto modificando/riadattando un vecchio bmw, con calma e pazienza.
Che sensore mi consigliate?
Re: CERCO APS
MessaggioInviato: 26 nov 2009, 3:20
da IsidoroKZ
La motorola faceva il senso MPX100, che poi si e` evoluto con compensazione di temperatura ed elettronica interna. Credo che partendo da MPX100 dovresti trovare anche i successori. Anche philips mi pareva facesse dei sensori del genere, ma non ricordo il modello. Honeywell produce qualcosa.
Ci sono tre tipologie di sensori di pressione: assoluta, differenziale e gage. Se vuoi trovare la potenza conviene quello assoluto. Invece se vuoi vedere la caduta di pressione attraverso il sistema di alimentazione usa un differenziale (o anche un gage).
Re: CERCO APS
MessaggioInviato: 1 dic 2009, 21:23
da Phoenix
Credo che dovresti optare per un PRT02 o PRT03 Marelli per quel tipo di applicazione.
Re: CERCO APS
MessaggioInviato: 10 dic 2009, 23:02
da Phoenix
Allora? Trovato? Secondo me se trovassi un sistema gpl aftermarket (tipo brc) magari allo sfascio.. dovresti riuscire anche a recuperare un Map del genere..
Re: CERCO APS
MessaggioInviato: 16 mag 2010, 11:17
da franceS
Sì, trovato e comprato.
Però, già quando lo cercavo, avevo cambiato idea su quello che dovevo fare. E dopo qualche settimana ho abbandonato il tutto.
In particolare avevo un dubbio che nessuno è stato in grado di togliermi e cioè, tolta la carburazione (che controllavo con lo stechiometro, il "lambda meter" e modificavo col PC) come facessi a sapere che gli aa erano giusti, una volta cambiato il sensore.
Non ero soddisfatto semplicemente che "non si sentisse" il battito in testa, volevo essere sicuro che i valori aa scelti dalla centralina nella tabella (che posso vedere in tempo reale) non fossero modificati da qualche costante non controllata a valle della tabella degli aa.
Cioè: sensore originale -> algoritmo -> aa, sensore nuovo -> algoritmo -> AA, l'emulatore mi dice che AA = aa perché legge la stessa tabella, ma se ci sono altre tabelle a valle della prima scelta (che non controllo) potrebbe essere AA diverso da aa, anche se l'emulatore dice che sta leggendo gli stessi.
perché l'emulatore è programmato per leggere certi punti...E basta, non tutti.
