Pagina 1 di 2
Macchina radiocomandata troppo veloce
MessaggioInviato: 18 dic 2009, 19:34
da tommy75
Salve a tutti
Ho un problema: Giorni fa' ho comprato per il nipotino una bella land rover (radiocomandata) che pero'messe le batterie va troppo veloce e finirebbe per sbattere sempre contro i muri e non ha variazione di velocita', ora chiedo se e'
possibile mettere tra batterie e motore qualcosa per rallentare quel fuoristrada
taroccato da F1....se vi e' utile,come batterie ha 5 AA da 1,5v
GRAZIE in anticipo! :(
Re: AIUTOOO! LA MACCHINA MI va TROPPO VELOCE
MessaggioInviato: 18 dic 2009, 19:44
da TardoFreak
Puoi provare a metterci una resistenza in serie al motore. Di sicuro andra' piu' piano.
MessaggioInviato: 18 dic 2009, 23:24
da tommy75
Di quale valore? e poi le resistenze mangiano energia senza rendere.Praticamente le batterie finirebbero uguale anche se va
piu' piano,invece preferirei un mini circuitino che non mangi l'energia levata.Comunque al massimo mettero'
una resistenza.....Grazie fammi sapere le caratteristiche
MessaggioInviato: 27 gen 2010, 19:07
da giadoluk
se le batterie sono in parallelo (molto improbabile) sei spacciato, oppure se sono in serie potresti provare a levarcene qualcuna e ponticellarla con dei siluri di carta stagnola!!! abbassando la tensione di eccitamento del motorino.......altro in mente non mi viene........sai sono esperimenti di 5 anni fa quando ancora usavo quelle a batteria.......spero di essere stato utile
MessaggioInviato: 27 gen 2010, 20:14
da tommy75
:D Ma purtoppo anche la circuiteria ne risente come lo sterzo..Grazie lo stesso (adesso usi quelle a scoppio?)
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 0:16
da Peppazzz91
prova a smontarla, ci sarà di sicuro un componente tra il motore e le pile (90% un transistor npn di potenza o al limite un mosfet)
se è così, dovresti riuscire ad intercettare la VCC (il + del circuito di alimentazione) sul collettore di questo transistor.
sempre se è come dico io (bisognerebbe vederla) credo che basti mettere un regolatore di tensione (magari variabile) tra il + delle pile e il componente che controlla il motore.
Re: Macchina radiocomandata troppo veloce
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 8:37
da giorgio25760
Peppazzz91 ha scritto:credo che basti mettere un regolatore di tensione (magari variabile) tra il + delle pile e il componente che controlla il motore.
Non credo che sia così semplice, non vorrei che il motore non avesse più lo spunto per avviare il "veicolo".
Probabilmente un PWM farebbe egregiamente il suo dovere in questa applicazione.
Giorgio
MessaggioInviato: 28 gen 2010, 22:02
da Peppazzz91
anche, ma in ogni caso l'ideale sarebbe farlo intervenire solo dopo lo spunto.
MessaggioInviato: 19 feb 2010, 20:26
da giadoluk
si adesso uso solo più quelle a scoppio.....sono più delicate ma c'è più soddisfazione!!! comunque oh.........mettici dei panetti di piombo così non parte veloce! però poi la devi fermare sennò ti rompe qualcosa!
MessaggioInviato: 20 feb 2010, 1:49
da tommy75
Ma cosi' spendero' una cifra per la costruzione dei freni !!!!
Oltre a questo problema, ne avrei un altro,ovvero far viaggiare un fuoristrada a scoppio che da anni e' in garage e che avevamo comprato io e il mio babbo inesperti per un natale che pero' non siamo mai riusciti a carburare oltre ad aver costruito un avviatore di sana pianta,( perche' quello vendutoci era per aerei e auto pero'a motore montato non si riusciva piu' farlo avviare con quello! )
FAMMI SAPERE
