Punto 55 sensore giri
Possiedo una Punto 55 che sporadicamente a freddo si spegne e per un po' non riparte, volevo sostituire il sensore di giri avendolo trovato a soli 25€. La marca è FACET e sul loro sito è quello per la Punto 55 (e anche la Punto 1.2 ed altre FIAT) il problema è che la sua resistenza (misurata senza montarlo) è di 1350 Ohm mentre quello montato misura 635 Ohm, il manuale di officina prescrive come range corretto 650-720 Ohm.
Ci possono essere problemi o posso montarlo tranquillamente?
Un saluto a tutti, Massimiliano.
