fiat punto 1.2 8v .... problemi alimentazione...
salve a tutti... spero possiate aiutarmi riguardo un problema della mia punto 1.2 8v del '99.
e' un po' di tempo che la macchina "non rende"... nel senso che non riesco ad avere le prestazioni di quando l'avevo appena acquistata. la velocità massima è diminuita di circa 20 km/h (segnava 160, adesso 140),
l'accelerazione è scarsa e l'auto fa fatica a riprendere la marcia agli 80 km/h... insomma sembra di avere un 50cv al posto di 60cv.
ho notato che il motore al minimo produce circa ogni 10 sec delle irregolarità di alimentazione, come se venisse dosata più benzina... sottolineo anche il fatto che l'odore dello scarico puzza forte di benzina.
aggiungiamoci il fatto che i consumi sono paurosamente aumentati (riuscivo a fare i 18 km/l nell'extraurbano, ora al max 13 km/l).
Mi sono procurato un cavo diagnosi per leggere i parametri della vettura e mi sono accorto che c'è qualcosa che non quadra:
il sensore di temperatura aria indica 20°C con una temperatura ambiente di 0°C con una pressione del carburante oscillante tra i 2 e 8 bar... ma è normale???
ho provato a staccare il sensore della temperatura e l'auto assume un minimo molto regolare senza alcun calo di regime, ma ovviamente al alti giri funziona a strattoni.
Non è che il sensore temp aria sia starato? Nel senso che per le alte temp (35°) vada bene e per le basse sbagli la misura?
E che mi dite della pressione del carburante?
Ringrazio anticipatamente ci mi darà un parere sulla mia vicenda...
ps. aggiungo che ho anche la pompa della benzina che fa rumore... (nessuna perdita però)
