Vorrei delle informazioni sulla dinamo?
io ho a casa una dinamo che lo presa dal mio camion e vorrei costruire una turbina eolica, il mio problema e che non so come devo collegare i fili dalla dinamo alla batteria c'è ne sono tre uno positivo che c'è scritto 51+ D un altro negativo 31- D e poi c'è ne un altro che si trova nella carcassa di ferro della dinamo che c'è scritto 61 DF , ora il mio problema è se collego la dinamo con la batteria la dinamo mi gira dato che e reversibile, come devo fare? mi date delle spiegazioni io vorrei tramite la dinamo ricaricare una serie di batterie.
a me mi serve per caricare le batterie poi ci collego lo stereo e delle lampadine solo questo quello che non ho capito è : ho gia collegato la dinamo con le batterie cariche e solo quando vado per collegare i cavi positivo e negativo mi fa delle scintille e con il voltmetro vedo che la tensione scende, io lo controllata, lo fatta girare con un trapano e lei mi produceva tensione quindi funziona ora mi potete spiegare meglio cosa devo fare ? dove lo trovo il regolatore di tensione nel camion?
http://www.google.it/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1 e simile alla dinamo che ho
