problema con vecchia mercedes
Ho in officina una mercedes classe c 200e del '95. Da schema elettrico risulta essere una iniezione semisequenziale ma durante il funzionamento si comporta come una full group. Ho provato a comandare singolarmente gli iniettori e in questo modo effettivamente gli iniettori si aprono a due a due come da schema elettrico.
È possibile che il problema sia in centralina?
Però la sonda lambda rivela che la miscela è sempre magra, solo durante la pompata si arricchisce per un istante, poi torna ad essere magra anche a pieni giri.
Bisogna dire che quando è arrivata in officina aveva un iniettore i cui cavi si erano spelati e si toccavano cortocircuitando la linea stessa.
Il segnale di accensione rilevato con l'oscilloscopio mostra una forma d'onda corretta su tutti e quattro gli iniettori.
Avviando il motore si ha un funzionamento regolare per un paio di secondi e poi comincia a zoppicare vistosamente.
Quale potrebbe essere la causa del guasto?
AIUTOOOOOOOOO
AIUTOOOOOOOOO
