Problema EGR?
oggi ho fatto un 2 prove e, da fermo, sfioro l'acceleratore (quel pochino che serve per partire) e lo rilascio; appena lo premo non reagisce subito e quando reagise il motore romba, è compresso e tende a vibrare; in rilascio (tenete presente che avevo appena puntato il pedale) sento un borbottio come ingolfato. ipotesi?
Altro esempio: per partire mollo piano la frizione senza accelerare e una volta che ha staccato, bump, si affievolisce la macchina come se fosse tagliata la potenza (come se frenasse tant'è che mi fa sobbalzare in avanti).
Oggi ho provato a tirarla e si sono arrivato a 200 di tachimetro (anche se mi sembrava di andare più piano) ma con una fatica che forse se la spingevo ci arrivavo prima. stesso discorso per i sorpassi: prima toccavo un po' l'acceleratore e la macchina partiva subito e se diminuivo la pressione diminuiva la velocità in modo fluido; ora per fare un sorpasso devo iniziarlo da parecchio dietro per prendere velocità schiacciando TUTTO il pedale e, anche se raggiungo i 3500/4000 la macchina non ha maggior tiro.
prima in sorpasso non vedevo le facce degli altri automobilisti, ora mi posso girare, salutare, invitare a bere una roba...e con il pedale TUTTO GIU'!!!!!!!!
Questo l'ho trovato sul forum 4ruote e riguarda il 1.3 fiat punto: "Ritengo, come si stava discutendo nei giorni scorsi, di avere ora dei probemi da valvola EGR e/o turbo in quanto la macchina al di sotto dei 1900-2000 giri è praticamente
inesistente e ha tempi di risposta dai bassi regimi biblici. La spinta del
motore in diverse situazioni in ripresa sembra non arrivare mai salvo poi
manifestarsi al massimo improvvisamente e in modo brusco.Talvolta con
l'acceleratore a fondo la macchina risponde con mostruosa lentezza. Tutto
ciò non avveniva prima e la macchina riprendeva sempre bene anche da bassi regimi."
Ecco: ho lo stesso comportamento!!
I consumi sono aumentati e, mi sembra, soprattutto se vado piano (ma non sono sicuro).
L'acceleratore non risponde per il primo centimetro, poi, come dicevo, romba, i giri salgono, ma non ha potenza (tant'è che non riesco più assolutamente a sgommare).
Non so se la turbina vada bene, ma comunque il fischio lo sento, anche perché prima che si attivi la macchina non va proprio: a 2.000giri abbondanti (prima era già a 1.600) la sento.
motore opel (fiat?) 1.9 8v 120cv 7000km
debimetro cambiato (anche se non so se mi han messouno rigenerato o...fidiamoci).
il problema sembra aumentare se sono in città e quando tiro poco le marcie.
quando cambio i giri scendono subito a 1000 e non mi facilitano la cambiata facendo si che la frizione strappi!!! e non vorrei che si usurasse e poi non me la passano in garanzia!!!
Le mie ipotesi: 1) egr sporca o malfunzionante (ma non viene segnalata con qualche spia e tester?) e l'egr opel ho letto che si sporcano subito.
2) manicotto che sfiata (quale?), ma in questo caso se fosse quello dell'aria dovrebbe entrare anche meno gasolio (invece a me consuma di più).
Il tutto è iniziato quando ho dovuto portare l'auto dal carrozziere (quando è stata in forno) e me l'ha tornata così; quando inizialemte ho pensato al debimetro sporco con le polveri da forno (ma l'han cambiato); a meno che non fosse stato il deb. e anche l'egr (o altro) ed ora l'egr si sia intasata sempre più.
Quelli sopra posso essere tutti sintomi da egr (considerato anche il pezzo riportato riguardo il 1.3) ?? si riesce a pulire l'egr con quegli spray che si pruzzano nel condotto di aspirazione che arriva alla turbina? o servono solo per pulire l'aspirazione?
aggiungo anche un'ultima considerazione: portata a casa dal carrozziere, noto che tutte le fascette metalliche dei tubi sono sporche come di olio al quale si è attaccata la polvere.
grazie
grazie
