Pinza freni che si blocca
Inviato:
20 feb 2012, 21:49
da mmc0070
Da qualche giorno una pinza anteriore (dx) stenta a ritornare in posizione aperta, ma non mi spiego perché sterzando a fine corsa si blocca completamente immobilizzando la vettura. Che collegamento ci può essere tra sterzo e freni ?
Re: Pinza freni che si blocca
Inviato:
21 feb 2012, 22:30
da Ducelier
Il problema molto porbabilmente sta nel flessibile della pinza si tratta di quel tubicino che porta l olio dalla condotta di ferro che arriva dalla pompa alla pinza succede che si intasa e quindi l olio dei freni non defluisce correttamnete all interno di suddetto tubetto,l unica soluzione è cambiarlo ti consiglio di sostituirli tutti e 2 sia il dex che sx.
Inviato:
28 feb 2012, 21:32
da mmc0070
ottima diagnosi
ducelier, erano proprio i tubi, sostituiti entrambi
Inviato:
29 feb 2012, 18:20
da Ducelier
Mi fa piacere che hai risolto se ti serve altro chiedi a presto ciao.
