Come collegare un alternatore
Ciao a tutti sono nuovo del forum,
vi faccio subito i miei complimenti, ..per gli appassionati dell'elettricità e/o dell'elettronica, questo luogo è una miniera di conoscenze.
Vi scrivo perché ho alcuni problemi da risolvere:
Ho un vecchio trattore diesel (fiat), che anche lui ha perso il conto di quanti anni ha,
tutto sommato però ancora cammina e lavora benino,..
Il problema più grosso che mi da è però con la batteria che non viene caricata.
Premeto che essendo diplomato all'istituto tecnico e avendo sempre avuto passione per tutto ciò, un po' ne capisco di elettricità alternatori e quant'altro.
Ora però un amico che lavora in un'officina di camion e simili mi ha regalato un alternatore usato ed ora dovrei collegarlo al trattore.
Mi sono però subito sorti alcuni dubbi:
1) L'alternatore posso collegarlo così com'è o è necessario un circuito di condizionamento della tensione di uscita??
2)Sul frontale dell'alternatore sono presenti 3 uscite fastum su cui è riportato i simboli B+, D+, e + (o almeno così credo dato che è un po' incrostato ed i segni non si leggono bene) a cosa corrispondono e che vanno collegate le tre uscite??
3)La connessione all'albero rotante è abbastanza semplice,ma la connessione alla batteria mi fa sorgere alcuni dubbi: è necessario che ci metta un fusibile??
e se si di che corrente??
i dati di targa sono i seguenti:
Magneti Marelli 63362005 A108 14V - 33A
il modello è questo: http://mapeban.weebly.com/ricambi-fiat-124.html
devo sceglierlo superiore ai 33 A (o 30A è quello giusto)
4) Devo preoccuparmi anche dell'eventuale misuratore di carica della batteria..che è di 50Ah (di cui ignoro la posizione attuale??), o collegandolo semplicemente in parallelo all'alternatore già preesistente e non modificando null'altro può andare tutto liscio..
5) Se l'alternatore è troppo grande e/o il misuratore di carica non funzionasse correttamente posso rischiare di sovraccaricare la batteria e di ffare dei danni grossi?? e/opericolosi??
