Impianto metano Nissan Micra K11
Salve a tutti voi del forum, vi scrivo per avere un parere in merito a delle modifiche che vorrei apportare ad una macchina, si tratta di una Nissan Micra 1.0 vecchio modello, codice motore K11.
Si tratta di un 1000 (998 per precisione) 4 cilindri 16 valvole.
Ha fatto più di 100 mila chilometri con impianto a metano e poi si è piantato il cilindro numero 2, si sono sfondate del tutto le sedi delle valvole di scarico... Le altre non avrebbero avuto ancora molta vita, perciò si è deciso di sostituire la testata; ok lavoro completato la macchina ora è ok e gira di nuovo bene.
La mia intenzione è quella di apportare due modifiche:
1- spostare il recupero vapori dalla zona del filtro alla seconda metà dell'airbox, dove non c'è il filtro, in maniera da evita che si imbratti di olio e facilitando l'aspirazione dei vapori dal gruppo di aspirazione per ottenere una miscela leggermente più grassa.... è una buona idea secondo voi?
2- iniettare nel gruppo aspirazione, pensavo poco sopra la valvola a farfalla o nel condotto unico di aspirazione (prima che si divida in 4 per capirsi), dell'olio per motori due tempi o meglio ancora (credo) l'additivo "proteggi valvole" (che ovviamente vorrei impiegare anche ogni pieno di benzina, faccio circa 100km a settimana a benzina). Secondo voi è una buona idea e può aiutare ad allungare un po' la vita delle valvole? Lo spero...
Ad ogni modo, per mettere in pratica l'idea 2 avete qualche idea o consiglio? o magari qualcuno lo ha già fatto?
Siete ben accetti, grazie in anticipo, Luca.
