marea 1.9 jtd 105 cv diagnosi strana
Posseggo una marea 1.9 jtd 105 cv del 2000 con 93000 chilometri non certificati in quanto io l'ho comprata l'anno scorso a circa 85000 chilometri dichiarati e dopo avergli fatta la distribuzione a 90000 chilometri verso marzo scorso è andata bene fino a 93000.
Premetto che la macchina non presentava problemi evidenti se non fosse che quando prendevo una buca un po' più forte accusava alcune irregolarità come l'accendersi momentaneo o lo spegnersi dell'aria condizionata, l'attaccarsi senza acuna pressione sul freno della centralina dell'ABS. Aveva anche un altro difetto e cioè che quando il clima era particolarmente umido rimaneva accesa la spia del fiat code e il motore non si avviava quindi non restava che aspettare che riprovando sparisse il problema...
Fatta eccezione di quanto sopra e visto che li meio li meio delli elettrauti mi avevano detto che in dagnosi la centralina presentava alcuni problemini ma che erano irrilevanti e quindi bastava resettare la centr. il vero problema si è presentato a inizio agosto quando preparandomi per la partenza estiva la macchina ha deciso di metterci del suo e al minimo senza nessun borbottio o calo premonitore si spegneva come quando si chiude il quadro con la chiave
Passati una decina di minuti nel corso dei quali il motore non si riavviava finalmente riuscivo a rimetterla in moto e andava bene soprattutto agli alti regimi ma appena tornato al minimo riecco il problema di prima
Cerco di restare calmo prendo un'altra macchina e levo corrente alla batteria.
Tornato dalle ferie riattaco i cavi e metto in moto... Nessun problema, percorro una centinaia di chilometri e non avverto nessun calo fin quando non riporto i giri al minimo e rieccolo!!!
Aspetto che riparta vengo a casa e cambio filtro gasolio che nonostante fosse datato non presentava sporco eccessivo e preso da curiosità guardo il filtro aria che invece s'era riempito di polvere, foglie e schifo vario.
Metto in moto, parto e mi sembra di nuovo tutto a posto se non che dopo una ventina di chilometri avverto come una forte perdita di potenza ma subito dopo la macchina si riprende senza spegnersi ed infine dopo un altro paio di chilometri verso i 2500/3000 giri riavverto il calo ma la macchina si spegne e ritorno ad aspettare i soliti 10 minuti. Così ora il problema si verifica anche su di giri ma attenzione, solo quando vuole lei perché altrimenti la macchina va benissimo!!
La porto in diagnosi in officina e mi dice di tutto: sensore di fase, turbo, sensore gasolio...
Ma che turbo che la macchina lo faceva prima al minimo e poi dopo quando dice di andare va come se non c'avesse nulla???
Chi ha mai avuto un simile problema? chi può darmi un suggerimanto degno di tale nome? che me s'è 'ndemmoniata 'a machina Aho?!?
cercasi pareri tecnici, anche per quanto riguarda quel problema che si verifica quando prendo le buche...
