PROBLEMA VAG DIAG 1.1 ED ECU
MessaggioInviato: 12 set 2006, 5:19
da Max73
SALVE, AVENDO PERSO LE SPERANZE DI RISOLVERE I PROBLEMI DELLA MIA AUTO, DA AUTODIDATTA CERCO DI CAPIRE DA COSA POSSANO DIPENDERE. NON CAPISCO PERCHE' L'INTERFACCIA KLINE VAG DIAG 1.1 SIA CON IL SOFTWARE PER PC VAG DIAG SIA CON IL VAG COM VIENE RICONOSCIUTA DAL SOFTWARE MA NON RIESCE A CONNETTERSI ALLA ECU. IN AUTO RUN MI DICE TROPPI ERRORI DI CONNESSIONE E COSI' ANCHE IN INDIVIDUAL COMMAND DI QUALUNQUE TIPO.
QUALCUNO SAPREBBE SPIEGARMI DA COSA DIPENDE E COME POSSO RISOLVERE QUESTO PROBLEMA DI CONNESSIONE ESSENDO IL VAG DIAG 1.1 UNA INTERFACCIA KLINE PRETTAMENTE PER LA MIA GOLF III DEL 1996? PERCHE' NON MI FA ACCEDERE ALLA ECU??
MessaggioInviato: 12 set 2006, 18:59
da drake
ammesso e non concesso che tu riesca ad entrare in diagnosi, cosa mai potrai scoprire in più rispetto a quello che ti può dire la concessionaria? Non basta leggere dei codici errore per riparare un'auto.
Comunque, per quel poco che ne so, una mancata connessione può dipendere da un protocollo errato, da un problema di cablaggi (fusibili inclusi) o da un'interruzione nella cpu sulla linea scambio dati.
MessaggioInviato: 17 ott 2006, 0:13
da Max73
risolto il problema di connessione, era un problema di tempo di trasmissione dei dati.
Diagnosi eseguita parzialmente. Nessun DTC (fault code).
Misurazioni valori in real time eseguite per i codici cui è indicato il significato.
Qualcuno ha la lista dei codici del VAG COM (001--->255) per capire alcuni dei block measure (mirusrazioni a blocco) cosa indicano??
