Pagina 1 di 1
Telecomando Opel Zafira 1.6 16 V
MessaggioInviato: 16 ago 2012, 12:45
da gabnik
Salve a tutti.
Come da titolo vorrei trattare del telecomando della mia Opel Zafira 1.6.
Da un po' di tempo non funzionava più il telecomando: prima l'ho riprogrammato e funzionava, ho cambiato la pila (CR-2032) e ho di nuovo riprogrammato. Oggi il telecomando funziona e non funziona, facendo qualche rapida googlata si dice che sia un contatto della batteria... Sarà vero?
Altre soluzioni su come risolvere questo problema?
Re: Telecomando Opel Zafira 1.6 16 V
MessaggioInviato: 17 ago 2012, 12:13
da posta10100
La batteria potrebbe essere una delle cause.
Prova a verificare che la mollettina faccia ben contatto e non sia ossidata.
Ci sono poi altre mille cause... il problema te lo da ovunque o solo in determinati posti?
Potrebbe esserci un problema di interferenze dovuto a qualche altro apparecchio nei paraggi.
MessaggioInviato: 17 ago 2012, 14:45
da gabnik
La batteria è nuova, (cambiata pochi giorni fa) ma fino a qualche giorno fa il radiocomando funzionava abbastanza bene...
Io credo che sia il ricevitore del riadiocomando (quello montato nella macchina) che non funziona bene: tengo premuto il tasto, la lucina del radiocomando si accende per tutta la durata nella quale tengo premuto il tasto ma la macchina non si chiude. #-o
Per ora la macchina non è ancora stata spostata. Quando la sposterò vi farò sapere...
Come ho già detto il telecomando funzionava perfettamente fino a qualche giorno fa... forse è un problema di interferenze perché c'è il mio vicino che usa uno strumento che va in wireless per comunicare; però funzionava anche sotto casa, quindi significa che non ci sono interferenze.
N.B. E' già stato riprogrammato, proverò a riprogrammare quando avrò tempo e vi farò sapere.
Buon Ferragosto anche se in ritardo! O_/
MessaggioInviato: 17 ago 2012, 14:49
da posta10100
gabnik ha scritto:forse è un problema di interferenze perché c'è il mio vicino che usa uno strumento che va in wireless per comunicare;
Provalo lontano da casa, magari in 3 o 4 posti differenti.
Se altrove funziona e sotto casa no, prova a chiedere al vicino di spegnere per qualche minuto l'apparecchio wireless, se la macchina apre e chiude, hai trovato il problema!
MessaggioInviato: 18 ago 2012, 15:48
da gabnik
Grazie posta10100 ma mi pare che prima che il telecomando funzionasse per un breve periodo, non funzionava proprio in tutti i posti, ma non vorrei dare una risposta affrettata, verificherò appena ne avrò il tempo necessario.
MessaggioInviato: 18 ago 2012, 15:49
da gabnik
MessaggioInviato: 19 ago 2012, 7:33
da gabnik
Ora la lucina del telecomando non funziona più :cry:
Credo che sia un contatto della batteria...
Comunque il telecomando non funziona più in tutti i posti (Proverò a riprogrammarlo).
MessaggioInviato: 29 giu 2013, 8:30
da gabnik
Scusatemi se questo post è molto vecchio ma ho risolto aprendo il telecomando ed inserendo tra la plastica sotto i pulsanti e la batteria un po' di cartone in modo che faccia ben contatto la batteria.
Ora la macchina si chiude perfettamente.
Grazie a tutti per l'aiuto.
MessaggioInviato: 29 giu 2013, 9:50
da babbucciodonosor
Grazie a te per aver condiviso la soluzione O_/
