Autoradio si spegne quando avvio la macchina
Ciao..
Ho un problema: la mia macchina (BMW 120d) quando si avvia e quando riparte con lo Start & Stop (che poi è la stessa cosa) ha un calo di tensione per 2 secondi circa fino ad arrivare a 10.5 V.
Fin qui tutto normale...
L' autoradio (Sony) si riavvia tutte le volte che ciò accade..
Ho provcato con questo prodotto : PHONOCAR 5/145 ma non serve a nulla...
Giusto per la cronaca vi sono 2 condensatori in parallelo per un totale di 55 * 10^-6 F... ho saldato un ulteriore condensatore da 4700 * 10^-6 F ma niente...
Vi è anche un transistor per controllare l' uscita in tensione (da collegare al positivo della radio) con soglia di circa 7 V. Altri componenti miniaturizzati che non riesco a riconoscere..
é possibile realizzare un circuito per ovviare al problema??? Io pensavo di usare un circuito RC e di utilizzare il transitorio di scarica del condensatore per colmare il volt e mezzo che manca alla batteria...
Della serie: la batteria mi da 10,5 V per 2 secondi e faccio in modo che il condensatore dopo 2 secondi abbia una tesione ai suoi capi di 1,5 V...
Ho fatto un piccolo disegno per cercare di farmi capire!
(la R variabile serve a modellare il fatto che la tesione della batteria va da 12 V a 10.5 V)
Aspetto l' aiuto di qualcuno più esperto!
Grazie!
Grazie!
