strappi opel astra
MessaggioInviato: 29 ott 2006, 11:26
da EDO75
Ho in officina una opel astra 1.7 DTi del 2000 che presenta il seguente problema; viaggiando su strada ogni tanto, rilascianda il pedale dell' acceleratore e poi affondando la macchina strattona vistosamente.
Consultando la memoria errori la ecu non rileva nessun errore.
Di seguito ho pulito l' egr, la pompa e tutto l' impianto di aspirazione senza risultato.
Andando a informarmi presso la opel mi hanno detto che di solito il difetto è imputabile alla centralina della pompa, ma costa 800 euro e non ho molte garanzie che sia veramente quella.
Ora la centralina l'ho smomtata e la sta controllando un pompista di lecco ma sambra che non abbia niente.
Vi chiedo a nessuno di voi è mai capitato un caso del genere e non avete delle informazioni su quel tipo di impianto?
Vi ringrazio e aspetto suggerimenti.
MessaggioInviato: 29 ott 2006, 17:43
da lavvocat
di al tuo pompista oppure vai da un o che ripara le radio televisioni ecc.. di rifare tutte le micro saldature presenti sulla scheda elettronica della pompa stessa .
saluti
MessaggioInviato: 30 ott 2006, 22:16
da EDO75
le microsaldature sono già state rifatte, comunque oggi ho rimontato la centralina e stiamo provando la macchina.
Ti faccio sapere
