costruirmi un sensore di fase
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 13:09
da manuel1075
Ciao a tutti,
ho uno spinterogeno dove gli ho tolto la spazzola e messo un ferro collegato all'alberino, sistemato un sensore VR, sono quelli dei giri posti alla poleggia fonica e funziona a riluttanza variabile.
Vorrei che il segnale che invia il sensore VR un intergato lo riceva e che possa generare un'onda quadra o un impulso che per la centralina possa capirlo.
Con un NE555 sono in grado di fare questo o esistono altri integrati per fare questo?
Re: costruirmi un sensore di fase
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 14:29
da mrc
Ciao Foto Utentemanuel1075.
manuel1075 ha scritto:Vorrei che il segnale che invia il sensore VR un intergato lo riceva e che possa generare un'onda quadra o un impulso che per la centralina possa capirlo.
Specifica meglio come deve essere un segnale per essere "capito" da una centralina.
manuel1075 ha scritto:Con un NE555 sono in grado di fare questo o esistono altri integrati per fare questo?
Un integrato di interfaccia per sensori VR potrebbe essere questo:
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... AX9927.pdf
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 15:06
da manuel1075
Ciao e grazie della dritta sull'integrato ;-) infatti non conosco quale scegliere per un compito simile....
per la centralina per capirlo la posso impostare tramite un programma specifico per mappare o che "riceve o invia" il segnale (onda quadra), io pensavo a un transistor NPN che scarica a massa dalla centralina e se MAX9924-27 invia un impulso positivo che il NPN possa scaricare, se invece ci vuole una logica PNP, va bene lo stesso.
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 1:59
da manuel1075
Ho un problema, il rivenditore di componenti elettronici non lo tiene perché non lo chiede nessuno, lui mi proporrebbe un LM393 (mostro lo schema)
http://www.electronicecircuits.com/elec ... it-diagram
collegando il sensore VR al pin 2-3 ci sarebbe il segnale al pin 1.
Potrebbe andar bene al caso mio o conviene ordinarselo da un sito on line il max9924?
