Energia introdotta con il combustibile
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 16:24
da JJolone
Salve a tutti vorrei una conferma sulla seguente questione:
se io conoscessi il consumo specifico di combustibile di un motore Diesel e di conseguenza il suo rendimento, posso calcolarmi, conoscendo la potenza effettiva generata dal motore, la potenza introdotta con combustibile come:
Peffettiva =rendimento_globale x P_introdotta.
e facendo un integrazione discreta nel tempo della potenza introdotta, ricavare l'energia introdotta con il combustibile. E' giusto quanto detto?
Ha senso parlare di POTENZA introdotta? si intende potenza termica e quindi calore?
E' giusto dire che integrando tale potenza ricavo l'energia o sto trascurando qualcosa? Non vorrei confondermi tra lavoro ed energia.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Re: Energia introdotta con il combustibile
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 16:30
da IsidoroKZ
Quello che dici sembra ragionevole. La cosa pero` da tenere in considerazione e` la variazione del rendimento del motore termico al variare delle condizioni di carico.
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 16:39
da JJolone
si di questo ne sto tenendo conto attraverso una simulazione che sto facendo, dove al variare del carico e del regime del motore mi variano i consumi e quindi il rendimento globale del motore termico. Ho impostato una generica richiesta di potenza variabile nel tempo e a fine simulazione vorrei ricavare,conoscendo la potenza effettiva erogata dal motore e ricavato l'andamento del rendimento nel tempo, l'energia complessivamente introdotta con il combustibile finita la simulazione.
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 19:30
da JJolone
il mio dubbio è: la potenza da introdurre, che ricavo moltiplicando la potenza effettivamente prodotta con il rendimento globale cosa è? una potenza termica? e il suo integrale mi da l'energia chimica posseduta dal combustibile che equivale al lavoro da introdurre con il combustibile?
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 19:33
da IsidoroKZ
Mettila in questi termini: ogni kilogrammo di carburante che immetti sono 40MJ (circa) termici. Se consumi ad esempio 12g/s di carburante, sono 480kW di potenza termica immessa.
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 20:02
da JJolone
Perfetto, ma integrando nel tempo tale potenza, ricavo l'energia introdotta con il combustibile o il lavoro introdotto?
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 22:10
da IsidoroKZ
Dipende da cosa integri. Se integri il carburante hai l'energia termica introdotta. Se integri la potenza erogata al carico ottieni il lavoro prodotto.
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 22:47
da JJolone
innanzitutto grazie per la disponibilità! se per integri il combustibile, intendi la potenza termica introdotta con con il combustibile (ovvero portata massica di combustibile x potere calorifico inferiore del gasolio) allora penso che mi si è chiarito tutto.
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 22:54
da IsidoroKZ
Si`, quella!
MessaggioInviato: 11 mag 2013, 23:45
da JJolone
Grazie mille! O_/
