Pagina 1 di 2
Presa 12 V scooter
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 20:12
da Lugasice
:!: Ciao a tutti.
Vorrei inserire nel mio scooter una presa per caricare il cellulare, un ipotetico navigatore o cose simili, come per la macchina.
Per effettuare cio, è neccessario instalalre un piccolo circuito di regolazione tensione/corrente oppure basta collegare il tutto alla batteria ?
Magari usare i contatti del quadro/chiave per disattivare la carica per non avere sorprese.
Esiste qualche schema che illustri i contatti dove si inserisce la chiave ?
Adesso io so che in macchina se si fanno due scatti si abilita radio e presa accendisiari, è possibile che anche nello scooter ci siano dei contatti simili ?
Grazie.
Re: Presa 12 volt scooter
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 20:26
da marco438
Prima devi decidere cosa caricare; non tutti gli apparecchi hanno necessita' della stessa tensione.
Stabilita la tensione necessaria, occorre un regolatore di tensione ad oc.
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 20:57
da Lugasice
Gia come pensavo. Quindi mi dovrò armare di un LM317 ?.
Il principale utilizzo sarà per il cellulare.
Bisogna saepere i valori della batteria che dovrà essere caricata ?
Ma invece nelle macchine che tipo di circuito viene installato ?
Grazie.
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 21:02
da marco438
Se e' soltanto per il cellulare, ti serve uno stabilizzatore di tensione a 5V (7805) senza scomodare il LM317.
Per le auto e' la stessa cosa, non cambia nulla.
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 21:04
da ZG84
Ciao.
Lugasice ha scritto:Adesso io so che in macchina se si fanno due scatti si abilita radio e presa accendisiari, è possibile che anche nello scooter ci siano dei contatti simili ?
Se fai due scatti in macchina assicurati di non avere la marcia inserita (:OOO:)
Con uno scatto solo accendi il quadro con l'altro scatto avvi la macchina :D almeno nella mia modernissima freccia bianca del 1998
Potresti farti una presa accendisigari da mettere sotto la sella se no con la pioggia addio.
Due fili che partono dalla batteria collegati all'accendisigari con due faston isolati cosi nell'eventualità puoi staccare l'accendisigari e lasciare i fili pronti per il collegamento.
Portafusibile e fusibile sul filo positivo.
Con l'accendisigari ti alimenti tranquillamente il navigatore e con un alimentatore con le varie uscite regolabili e spinotti intercambiambili ci alimenti quello che vuoi.
Io personalmente non l'ho fatto sulla moto ma ho dei colleghi che l'anno fatto per collegarci il navigatore...solo in caso di sole però :lol:
Altrimenti potresti usare un regolatore di tensione portarti la tensione a 5 volt e farti una presa USB tanto ormai fanno tutto ricaricabile tramite USB. pensavo proprio al 7805 e come schema non è neanche difficile
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 21:26
da Lugasice
I valori con un lm317 dovrebbero essere cosi
Tensione uscita:3,7 (valore batteria cellulare)
R1:330ohm
Tensione in ingresso:12
Corrente uscita: 1.45 A
R2:462ohm circa
Potenza dissipata: 9W
Calcolatore web .
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 21:38
da marco438
No. Il cellulare ha gia' al suo interno un dispositivo atto a fornire la tensione e la corrente necessaria alla ricarica della batteria; tu devi solo fargli arrivare 5V stabilizzati.
Mi pareva di averlo gia' detto e poi , comunque, non si puo' ricaricare una batteria di nessun genere alla stessa sua tensione nominale.
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 21:41
da ZG84
se è un cellulare che puoi caricarlo tramite USB bastano i 5 v come ha detto marco
Errata corrige:
Si è vero in macchina hai tre scatti solo che sulla mia non blocco mai lo sterzo tanto non la porta via nessuno :D
MessaggioInviato: 19 dic 2013, 10:56
da abusivo
ZG84 ha scritto:... Potresti farti una presa accendisigari ...
Ho fatto precisamente così e tramite la presa ci mantengo anche la batteria carica nei lunghi periodi di fermo.
Re: Presa 12 V scooter
MessaggioInviato: 19 dic 2013, 10:59
da ZG84
è la soluzione più semplice e versatile :lol:
