Problemi velocità ventola raffreddamento
Ho in officina una fiat brava 1200 16V del 2001 con un problema alla ventola motore.
Mi spiego meglio, non funziona la prima velocità.
Ho già controllato tutti i fusibili e i relè, inoltre attivando le velocità con il tester la seconda funziona regolarmente mentre attivando la prima si sente scattare il relè ma non succede niente.
In principio pensavo alla resistenza bruciata ma cambiata anche quella non ho risolto nulla.
Nessuno di voi ha la schema elettrico relativo a questo impianto?
Dimenticavo la macchina à il clima e il tipo motore è 188 A 5.000
Grazie mille in anticipo
