Punto 1.2 8v 60cv 2002 singhiozza sotto 1500-1700giri
Salve a tutti, complimenti per il sito e per le risposte che date, è da qualche mese che vi seguo e finalmente mi sono deciso a scrivere. Il problema è il seguente:
la mia famiglia possiede una punto seconda serie 1.2 8v 60cv del 2002, l'auto con buoni consumi (sulle statali anche 18km/l e citta 12-13km/l) da un paio di anni ha iniziato ad evidenziare dei fastidio problemi di singhiozzamenti/seghettamenti sotto i 1500-1700 giri. Ad esempio avvicinandoci ad un incrocio la maggior parte delle persone rilascia l'acceleratore per decelerare e poi frena, nel mio caso invece se sono con una marcia alta devo scalare in modo che il motore vada a finire sui 2000giri oppure premere la frizione e frenare, se come tutti fanno lascio l'acceleratore, l'auto è come se si fermasse un attimo per poi riprendersi autonomammente accelerando (sono frazioni di secondo). Questo comportamento rende la guida in colonna estremamente snervante in quando per ripartire conviene portare il motore intorno a 2000giri e se ci si sta per fermare (ad esempio 20 km/h e seconda marcia inserita) dopo
aver lasciato l'acceleratore, come il motore si avvicina a 1500 giri conviene premere la frizione altrimenti inizia a singhiozzare. Se mi trovo in leggere discesa, magari di quarta e rilascio completamente l'acceleratore, il motore allo stesso modo come arriva intorno a 1500 inizia a dare qualche singhiozzo. Ho interpellato due officine autorizzare Fiat, che dopo aver collegato l'auto al computer, non avendo rilevato errori mi hanno detto che era tutto normale, all'ultima ho chiesto di fare un giro su strada con me per far notare il comportamento e mi è stato detto che è normale, in quanto le auto moderne hanno l'aspirazione dei vapori dell'olio e non si può fare niente. Un amico con una punto di fine 2004 terza serie con lo stesso motore ha lo stesso difetto, solo che il mio è venuto fuori dopo 30.000km e la sua già lo aveva a 5000km, nessuno è riuscito a risolverlo. C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e magari può darmi una mano a risolverlo. Grazie.
