Luci cortesia
Inviato:
21 apr 2015, 12:05
da ozzy78
Ciao a tutti,
sono in possesso di un blocchetto luci cortesia di una vecchia auto, volevo ripristinarlo per un progettino arduino. Le lampadine montano su di una PCB che comunica con il mondo esterno con 4 pin (30, 31, 15 TK).
Ora, 30 corrisponde a +12V, 31 a GND, e 15 sono i +12V a chiave girata.
Tk, suppongo dovrebbe aver a che fare con l'accensione della luce a portiera aperta... onde evitare di provare a portargli tensioni a caso, mi potete illuminare su come gestire questa connessione?
Vi ringrazio in anticipo
Re: Luci cortesia
Inviato:
21 apr 2015, 12:11
da Russell
servirebbe il datasheet, l'hai cercato in rete?
se hai il nome esatto della scheda (magari c'è scritto anche sopra) allora se ne puo' parlare meglio
Almeno una foto per capire di cosa stiamo parlando sarebbe utile.
Re: Luci cortesia
Inviato:
22 apr 2015, 10:44
da ozzy78
grazie per la risposta, pensavo fosse una cosa abbastanza standard... la scheda è quella allegata, purtroppo google non mi ha molto aiutato nel risalire alla funzione della connessione TK
Re: Luci cortesia
Inviato:
22 apr 2015, 11:12
da davemad
magari dicendo da che auto proviene sarebbe più facile cercare online lo schema
Re: Luci cortesia
Inviato:
22 apr 2015, 11:15
da Russell
In effetti chiedendo a google arrivo solo a 2 paginette su 2 forum, uno in inglese e uno in russo (credo)
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2075363-Eurovan-Jetta-Dome-Light-Wiring-Which-goes-wherehttps://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55842.0Da quello che riesco a capire confermano che il terminale 30 e 31 sono la batteria, mentre TK deriva dall'interruttore di chiusura delle porte
dettagli aggiuntivi si troverebbero nel manuale della vettura, dove sono spiegati i 4 terminali nel dettaglio, dicendo dove devono andare a finire
riesci a trovarlo?
(nel forum in russo ci sono delle pagine scannerizzate, ma è impossibile tradurle)
Re: Luci cortesia
Inviato:
22 apr 2015, 11:58
da davemad
There are 4 wires, B+, Switched B+, Gnd, and Door. The Switched B+ kills the 10 second exit delay. I left this wire off - as I takes me about 10 seconds after closing the door to get happy to drive away. Plus, it was one extra wire to wire up from the dash
in parole povere , 4 fili , batteria ( +12V) GND, Switched B ( che credo sia un 12V sotto chiave) e Door , che dovrebbe ricevere il contatto porta per accendere la luce se la porta è aperta.In genere il contatto porta è negativo , cioè da la massa all'ingresso.Provare non credo possa distruggere qualcosa
Re: Luci cortesia
Inviato:
22 apr 2015, 12:21
da Russell
per 30 e 31 sei a posto
gli altri terminali li puoi studiare con un multimetro, cercando di capire come si comporta a porte aperte e chiuse, o a quadro acceso/spento
se poi collegandoli (uno alla volta), metti in serie un amperometro, puoi controllare se c'è un assorbimento di corrente anomalo, e magari sperare di interrompere immediatamente la connessione prima di fare danni permanenti.
