modifica autoradio su auto tdci.
Ciao ragazzi.
Titolo poco comprensibile, mi spiego subito.
Ho un problema con l'autoradio, ossia quando e' accesa e spengo/riaccendo la macchina lei si riavvia.
Tutto regolare, mi hanno detto che i motori diesel a differenza dei benzina assorbono piu' corrente della batteria all'avvio, lasciando per una frazione di secondo gli altri dispositivi senza.
Quello che ancora oggi non sono riuscito ad escogitare e' un metodo per evitare questa rottura di scatole.
Avevo pensato a mettere una batteria extra solo per la radio(tipo quelle degli scooter), ma ovviamente sarebbe scollegata dall'alternatore, quindi non si manterrebbe carica.
E se la si collega all'alternatore siamo punto e daccapo, in quanto il motore assorbirebbe anche da essa.
Ora, un amico mi ha consigliato di mettere un condensatore 4700uF 35V in modo da accumulare un po' di corrente da rilasciare all'autoradio durante la messa in moto, ed eventualmente un diodo 10Ah come valvola di non ritorno in modo che il motore non tiri anche dal condensatore.
Come lo vedete un lavoro del genere ? Tenete presente che l'autoradio non e' collegata sottochiave (non ha il pulsante di spegnimento) e quindi per necessita' mie l'ho fatta montare cosi', mentre quando devo spegnerla stacco la corrente tramite un piccolo interruttore.
Altri consigli ?
Qualsiasi soluzione e' ben accetta.
Grazie a tutti
Altri consigli ?
Grazie a tutti
